ATmega8 - плавное разгорание и затухание светодиода
Счастье
Не очень хороший человек
1 Дек 2012
Всем привет!
Как же давно я не писала прошивку, а под рукой сейчас по этому вопросу нет примеров.
Может кто быстренько подскажет?
Есть микроконтроллер, в дип-корпусе
Задача такая:
например для порта B0 написать программу, чтобы светодиод плавно разгорался и затухал.
Хоть убей, не помню тонкости вопроса, вот шим-модуляцию.
Когда-то давно мне объясняли, на тренировочной плате такой код реализовывала
* Author: Who
#define F_CPU 8000000UL
#include <Util/delay.h>
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD=0b10000000;
TCCR2=0b01101100;
while(1)
OCR2=50;
_delay_ms(2000);
OCR2=205;
_delay_ms(2000);
//TODO:: Please write your application code
Вот после команды инициализации порта я смутно понимаю, почему именно такие значения.
Мне бы пояснений немножко))
Судя по тексту, на тренировочной плате был 40-ногий АВР, типа меги16, или 8535, у которой на PD7 выход ШИМа OC2
Для вашего случая на B0 можно организовать только программное переключение, аппаратный ШИМ не получится.
Программа в примере - переключает яркость светодиода на 2 сек, по заполнению 1/5 и 4/5 приблизительно, по яркости на глаз - думаю вполовину будет.
Ну да, это я поняла, а как хоть примерно это реализовать программно?
У меня получилось как-то так:
Код:
// winavr
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char pwm;             // шим
volatile unsigned char pwm_counter; // яркость
		 unsigned char rev;        // переключение режимов
int main(void)
	DDRB = 0x01;
	TCCR0 |= (0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00); // настройка тактирования таймера
	TIMSK |= (1<<TOIE0);                    // настройка прерывания по переполнению
	sei();	                                // включить глобальные прерывания
	while(1)
		// плавное мигание светодиодом
		switch(rev)
			case 0:	// плавное разгорание
				pwm_counter++;
				if(pwm_counter == 255)
					rev = 1;
				};_delay_ms(4); // время разгорания
			break;
			case 1: // плавное затухание
				pwm_counter--;
				if(pwm_counter == 0)
					rev = 0;
				};_delay_ms(6); // время затухания
			break;
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
	TCNT0 = 200; // частота шим
	// программный  ШИМ
	if(pwm++ < pwm_counter)
		PORTB|=_BV(0); // зажечь светодиод
	}else{
		PORTB&=~_BV(0);// погасить светодиод
О боже, спасииииибо, человече!!!!!!
Раааботает!!))))
Ураа!!!
Можно , я код украду для своей Эйвы?)))
Ну пожалуйста!)))
Я добавила пару строк и для порта С и моргает сразу несколько, на старенькой отладочной платке проверила, спасиибо!)))
// winavr
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0x01;
DDRC = 0b00111111;
while(1)
switch(rev)
pwm_counter++;
rev = 1;
break;
pwm_counter--;
rev = 0;
break;
// программный ШИМ
PORTB|=_BV(0);
PORTC|=_BV(0);
PORTC|=_BV(1);
PORTC|=_BV(2);
PORTC|=_BV(3);
PORTC|=_BV(4);
PORTC|=_BV(5); // зажечь светодиод
}else{
PORTB&=~_BV(0);
PORTC&=~_BV(0);
PORTC&=~_BV(1);
PORTC&=~_BV(2);
PORTC&=~_BV(3);
PORTC&=~_BV(4);
PORTC&=~_BV(5);// погасить светодиод
Как индус, давно не практиковалась))) Исправлюсь)))
