Аудио контроллер, ремонт
  • Автор темы Автор темы NDM
NDM
15 Июн 2012
Хотел бы наладить схемку аудио контроллера, Схема от портативной колонки, экран 50х80мм. Когда подаю питание на схему, загораются лишь светодиоды подсветки и больше признаков жизни нет. Не чип не греется, ни экран ничего не показывает. Чип - HT1621B A961GT***
    57.9 KB · Просмотры: 258
    35.3 KB · Просмотры: 231
    68.3 KB · Просмотры: 517
    68.2 KB · Просмотры: 486
Буду ставить её в усилитель свой 2х100
Начните проверку с питания и генерации кварца.
Кварцевого резонатора тут нет.
В том то и дело, а должен быть.
Вот даташит на ИМС со стандартной схемой включения. Обратите внимание на подключение часового кварцевого резонатора.
Николай, в дешевых схемах вполне могут кварц конденсатором заменить.
Я так понимаю кварц вешается на выводы 14(OSC0) и 15(OSC1), но данные выводы на схеме вообще не задействованы. Они просто висят в воздухе (не припаяны). Плата заводская, вроде как работала раньше. Так, это правда кварца нет, или он на других выводах весит?
ну так что?
Проверьте еще 16-ю ногу, в корпусе 48ssop у ht1621 OSC1 приходит на нее. Также может тактироваться от внешнего источника.
Как же понять, рабочий ли контроллер? Потому что достать такой у меня не проблема (работаю на оптовом складе ремонтёром брака), но вот стоит ли? Правильно ли я запускаю схему? Питаю от 5 вольт, по входам обозначено где + где -, так что всё вроде верно)
ищем схему включения контроллера,смотрим трим его обвязку и проверяем все элементы.
с этого места, как можно подробнее
Как сказал выше, более внимательное прочтение даташита привнесло новую информацию - контроллер также может работать от внутреннего тактового на RC (256КГц), поэтому кварца или внешнего задающего генератора может и не быть.
Оба на, поворот однака) И где тогда может крыться проблема?
