Аудио разъёмы телевизора
зубан
12 Сен 2018
всем здрасте). планирую приобрести свежий телевизор, приглядел две модели, на одном есть оптический выход на другом есть выход на наушники. какой из разъёмов предпочтительней для подключения внешней акустики. чтоб с пульта от телека можно было регулироваться?
Тот, что с разъёмом для наушников.
Для подключения оптоволокна понадобится отдельный усь с соответвстующим входом и управлением.
Ну во первых, по оптоволокну можно снять пятиканальный звук. Вы собираетесь телевизор смотреть в наушниках? Там только 2 канала.
т.е оптический выход = линейный и не как не зависит от кнопки громкости телевизора?
наушниковый выход для подключения активной акустики или усилителя. основной критерий чтоб с пульта телевизора регулировался
А какой именно акустики? Акустика уже имеется или её приобретение только планируется?
и так и так. задел на будущее, чтоб потом не было мучительно больно. п.с. собираю усь и акустику
Акустику 2.0 или наушники можно по Bluetooth подключить, регулироваться громкость будет с пульта телевизора. У современных телевизоров Bluetooth встроен, никаких USB-адаптеров устанавливать не нужно.
Не совсем.
Как правило, это тот же выход с динамиков, только с ограничением по току (мощности).
Как раз зависит, в отличии от линейного выхода. Как я понял, именно это Вам и надо.
Пятиканальный звук - это хорошо, только в телевизионном сигнале стандарта DVB-T2 его нет. Какой смысл подключать к телику оптику? Непонятно.
На современных телевизорах доля контента, просматриваемого через эфирное ТВ, наверняка будет сокращаться.
