Гыыы...ссылку забыл. вот Сборка и разборка динамиков.
Ссылка на профильный форум удалена, для начала прочитайте ... http://www.tehnari.ru/f8/t15561/ !!!
Есть мостик на 1N4007. Тогда Будем его использовать. А по поводу измерительного прибора. Не обязательно ведь цифровой? А то мультиметр сломался, только вот Цэшка в закромах лежит =)Да нет в принципе, главное не советские (уж очень медленные они) а так можно либо готовый мост, либо собрать самому например на 1N4004 или любых других, главное чтобы выпрямляли напряжение стабильно![]()
достаточно замкнуть ее выход на вход и запустить тест в RMAA 6чтобы проверить звуковую карту на линейность АЧХ
RMAA6: скачал, установил, запускаться не хочет. Скачал пятую. Вопрос:какие настройки нужно выставлять в программе? И о чем скажут результаты теста?достаточно замкнуть ее выход на вход и запустить тест в RMAA 6
Мануал по ней легко гуглится. Ссылкой кинуть не могу, забанят.Вопрос:какие настройки нужно выставлять в программе?
Ну это же не карты таро, скажут о звуковой карте всю правду))И о чем скажут результаты теста?
Я имею ввиду что есть ведь какой-то диапазон данных, по которым определяется годится ли карта для последующих расчетов или нет =)Ну это же не карты таро, скажут о звуковой карте всю правду))
Расчеты на карте не делаются, измерения можно делать даже на самой паршивой ЗК.по которым определяется годится ли карта для последующих расчетов или не
