Аудио система 5.1
Оказалось что динамик от S-90 и если я правильно понимаю, то он больше широкополосный, чем НЧ. Или это НЧ динамик?
вопрос, а чем отличается 75ГДН от 75ГДН? :D разницы нет где она стоит, это НЧ динамик НО не путать с сабвуфером. из 75 делают сабы, но это не совсем его тарелка (хотя нормально играют), по поводу косички, припаять и приклеить. :)
для ремонта придется разбирать, и скидывать виток с катушки.
Можно попробовать без разборки, зачистить участок провода от катушки, и припаять косу (может придется чуть надставить) и залить клеем (например эпоксидным) :)
Значит из такой штуки саб можно будет сделать? Ну имеется ввиду для системы 5.1 которую предполагается собирать.
да это самый простой вариант,главное сделать надёжно чтобы через пару месяцев не пришлось ковырять ас)
И вопрос не по теме. По поводу корпуса. Как говорят, если БП находится в корпусе "уся" то это создает определенные помехи. Вот такой вопрос: а что если к примеру блок питания собрать как отдельную приставку?
А есть по поводу ремонта и разборки таких вещей статьи какие-нибудь, дабы ничего лишнего то не наковырять?
Значить, после ремонта под саб нужно будет рассчитывать корпус, да? Или еще рановато =)
вот пожалуйста Сборка и разборка динамиков. всё показано как разобрать и собрать 75гдн)
low end - недорогой продукт, для начинающих; начального уровня. противоположность Hi-End
Гыы...после того как написал, понял =) Значит попробуем собрать саб пока на этой голове, заодно и как практика небольшая будет =)тем более что материал для саба и динамик дормовой...
почему же? сабы на этих головах очень даже не дурные выходят, главное уметь готовить эти головы ))
имхо, вся готовка тут померить параметры и творчески подойти к подбору акустического оформления
Да. Рецептов для этого блюда много.Не знаешь какой выбрать...наверное лучше будет закрытый ящик да, с ФИ?
По поводу формы самого саба, однажды проскочила мысль, задекорировать его под "пуфик". Идейка наверное не очень... =)
Делать будем все что надо... =)
Ну незнаю как под пуфик, а вот под табуретку очень не плохо выходит, причем у фирменных образцов. Как пример у BBK есть модели. которые можно юзать как табуретку :D собственно BBK-евский саб одно время мы так и использовали. :D массажер отменный. :))
Пыль будет собирать.
собирать нужно уже информацию по измерению параметров динамиков
Уже собираю. На сайте cxem.net много инфы по этому поводу. Сижу обрабатываю. Изучаю так сказать, "с чувством, с толком, с расстоновкой" =)
