Аудиосистема для офиса
CodyMaverick
16 Ноя 2009
Ребята, ищу совета! Для офиса нужно построить аудиосистему - вообще без понятия, как это можно сделать :star2:.
Опишу суть: есть 2 офисных помещения, разделенных общим холлом. Нужно нечто следующее: 1й офис-"командный центр", 2й- само место, где нужно обеспечить аудиосопровождение. Этот самый офис (2й) поделен на несколько комнат (4 шт), в каждой нужна пара колонок, в одной-даже больше. Идея управлять аудио с компьютера в 1м офисе. Но! Получается, что от управляющего компьютера до самой дальней из колонок - около 40 метров. Я так понимаю, если просто взять пачку компьютерных колонок и нарастить им провод - их мощности не хватить, чтобы обеспечить нормальное звучание (если вообще звук хоть какой-то будет). Думал, может взять автомобильные колонки и усилитель - но не представляю, как это все к компу подключить. Был во всяких гипермаркетах - там мне конечно не смогли рассказать и показать, как устроена их аудиосистема.
В общем, нужен совет! Спасибо.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны :)))
Можно взять мощный усилитель и толстые провода.
Можно взять простейшие компьютерные колонки, с компа подать на любой усилитель, экранированным проводом подать сигнал в комнаты и там через резисторные делители штатно подключить колонки без внесения любых изменений в их конструкцию.
Трансляционный усилитель (тыщ 15) + по два динамика(или двухполосные колонки) на зону(ватт по 8-10)...
От фонаря:
Компьютерные колонки Dialog Melody AM-13S Silver - купить, цена
Берём шесть комплектов. Мастер - втыкаем миниджек с припаянными пятью экранированными шнурками. Остальные ставим по комнатам-ведомым, в одну из них два комплекта. Ставим возле каждой на стенке резисторный делитель с подстроечником для получения стандартных 250 мВ на входе колонки с учётом потерь в проводах и гнездо миниджек.
Значительно дешевле, проще и надёжнее.
