Avast7 из личного опыта
Phrancisco
Системника - строитель!
4 Окт 2009
При попытке установить антивирус Avast версии 7 происходило следующее:
Антивирус устанавливается/обновляется и в конце установки получаем сообщение об ошибки, якобы модуль AvastUI не может найти language.dll При этом антивируса нет ни в одном списке программ, а если и есть, то деинсталяция не работает. В реестре есть ключи, но при попытке удалить естественно ошибка. Папка с файлами так же не удаляется! Все это происходило на двух ноутбуках и в системах Win XP и Win 7 x86.
Если возникла подобная ситуация, то заходим в безопасный режим (при загрузке жмем F8 или F9) и уже в этом режиме устанавливаем/переустанавливаем антивирус.
Проверка на вирусы результатов не дала, следовательно это может быть просто ошибка производителя которая (я надеюсь) будет исправлена в следующих сборках программы
Для начала проверьте свой комп на вирусы с сайта касперского или DrWeb.
Для удаления Avast с компа у них на сайте есть специальная утилита avast! Uninstall Utility
Попробуйте удалить и установить заново. перед установкой закройте все остальные работающие программы. А другие антивирусы стоят на компе или стояли? Или файерволы?
Спасибо я справился с проблемой :)
