Авто акустика
17 Авг 2018
Авто акустика
Добрый день. Имеется полный комплект авто акустики. Фронт двух компонентные Аудио арт, тыл Револт, саб Вулкан, два усилка Арт саунд, голова Алпайн. Хочу всё это установить дома. Совет нужен по колонкам, какие делать ящики, я так понимаю, если есть саб, то колонки можно сделать небольшие.
Почему именно багажника? Динамики вполне успешно играют и в дверях...
Производитель динамиков указует рекомендованный объём для конкретного динамика, автомобильные не являются исключением.
Всё же мне кажется что в данном случае это зависит от того, в каком диапазоне работает саб. Если саб отрабатывает до 200-300 герц, то можно попробовать пожертвовать объемом сателлитов, и обрезать их снизу. Хотя Вам правильно сказали что почти вся автоакустика free-air, и объемы нужны для неё соответствующие. Ну а насчёт саба… тут уже никак не получится выкрутиться, придётся колотить сундук… :)
Надо снять параметры уважаемого T.S. и исходя с этих данных росчитывать корпуса ас.(это если нет рекомендации по объёму) p.s. на просторах все мирной паутины есть множество описания как снять параметры T.S.
Наоборот, ящик надо делать по объему багажника, то есть 400-700 литров.
Корпус для сабвуфера не росчитуется по объёму багажника! А исходя от конкретного типа динамика и его характеристик! Прежде чем давать совет "400-700" литров вдумайтесь внимательно что пишите!
Саб изначально был в корпусе. Так то я в интернете на эту тему много перелопатил. Советов куча от дельных и до издевательских. Да, саб сейчас играет в гараже, размеры гаража 10 на 5 и его вполне хватает. У меня сомнения в основном по колонкам, по их размерам.
на веревки прикрутить и пускай висят в углу)
Вы не верно трактуете понятие Free-Air, коллега.:tehnari_ru_509:
"В углу"-это уже типа Обратный рупор, хоть и кривой.
А Бесконечный Экран-это акустическое оформление, препятствующее акустическому короткому замыканию. Его уменьшенный аналог это Щит, а компактный вариант Щита- Открытый Ящик.
Нет, я не чего не трактовал, я написал "ужас" вы хотяб посмотрели в инете что собою представляют динамики которые у автора имеются.
Дельный это- снять параметры T.S. а лепить все на глаз или ещё хуже как попало то лучше во все не чего не делать.
