Автогенератор в компьютерном БП
  • Автор темы Автор темы Cahes
Cahes
15 Окт 2012
Компьютерный блок питания - типичный, с полумостом на биполярниках, с токовым трансформатором, управляемым посредством ШИМ-а, работает, если я правильно понимаю - как автогенератор? То есть, если ШИМ отрубить - то генерация будет продолжаться и блок выдаст максимум? И частота при этом будет меньше... Правильно?
Если вместо токового трансформатора на ферритовом сердечнике использовать трансформатор без сердечника, то, судя по всему, он не сможет выдать прямоугольник, и будет управлять в зависимости от формы сигнала на выходе оконечников. А там сигнал может быть и синусоидальный, в случае входа силового транса в резонанс, и пилообразный или синус с мусором, в случае если система не сможет переключаться в такт резонансу. Короче - прямоугольников в этом варианте не видать. Поправьте - если не прав.
И тогда косичку первички силового транса придётся пропускать через проход в каркасе токового трансформатора, что предназначался для сердечника.
С другой стороны - так ли важны здесь прямоугольники? - Если при малом токе нагрузки (при начале подъёма полуволны) большое усиление не надо и малого базового тока вполне хватит чтобы открыть биполярник полностью?
Нет, не правильно.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Если её "отрубить", то транзисторы не будут открываться вовсе.
Дурь полная.
Начать с того, что трансформатор не токовый, а напряжения. Если из него извлечь сердечник, то его индуктивность резко упадёт, ток в первичной цепи возрастет и ключевые транзисторы выйдут из строя.
В резонанс его вообще вгонять нельзя - транзисторы не выдержат по напряжению.
Остальное не вижу смысла обсуждать.
полная бредятина, а самое смешное, зачем ?
- Для общего развития.
Так, давайте определимся: есть две группы транзисторов - на управляющем трансформаторе и на силовом. На управляющем трансформаторе - да, не будут вообще коммутироваться, но с чего вы решили - что я про них говорил? Или вы ищете не прямые пути? Сигнал на открытие силовых ключей проходит с нагрузки через управляющий трансформатор и, если он слишком долог - его обрубает шим. То есть ШИМ не открывает ключи, он их закрывает. Поправьте - если не прав.
Прошу пересмотреть идею с поправкой на силовые транзисторы.
Так, чем различаются трансформаторы тока и напряжения? "Тока" - включён последовательно с силовым трансформатором, либо намотан вокруг силового провода, а "напряжения" - включён параллельно силовому трансформатору, его вторичной обмотке, либо является частью его - одной из вторичных обмоток. Поправьте - если не прав, только не выражайтесь.
С какого перепугу? Сколько там того трансформатора, что он серьёзно влияет на ток в силовой цепи? Это большая потеря в КПД, мировые индустриалы этого бы не допустили. При мощностях в сотни ватт, управляющий трансформатор тянет по габаритам ватт на десять, а по реальной ситуации - просто двойной ток баз силовиков помноженный на два, да на несколько вольт баз (примерно) - это копейки.
В резонансных системах всё рассчитывается так - чтоб ключи подкачивали колебания, переключались в такт колебаниям - "при нуле", и ни чего не превышало максимально возможных значений.
