Автомагнитола Mystery MCD-550MP
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Попросили сделать автомагнитолу Mystery MCD-550MP. Она была после переплюсовки. Благо перегорел предохранитель и пробило диод. Их я заменил, магнитола включилась, но при дальнейшей проверке заметил, что не работает на ней механизм загрузки-выгрузки дисков... Он управляется контролером TA 7291S. Вот схема:
http://remont-aud.net/load/129-1-0-606
Схема ваша доступна только зарегистрированным посетителям сайта. Запостите ее отдельно.
http://lampilich.narod.ru/chips/driver/ta7291s.html - это описание, схема подключения и основные характеристики драйвера. Стоит эта микросхема 45-50 рублей.
Но кроме нее может вылететь еще и оконечник. Так что смотрите, проверяйте.
AlexZir , я проверил, на эту микруху питание не идет...
если была переполюсовка, то нужно в первую очередь, проверить все цепи питаний.. тем более если крякнул диод на входе..
скорее всего , где то шлёпнуло стабилизатор питания драйвера мотора загрузки.. или попросту сгорела минусовая дорожка (такое не редкость) ищите микрообрывы или горелые пердики смд..
Наконец-то, внимательно изучив схему, нашел пробитый стабилизатор (он должен был давать напряжение на TA 7291S), купил, поставил новый. Моторчик заработал, но появилась другая проблема: вставляю диск, он загружается, но не поет, а треки переключает, просто тупо крутится диск, а время показывает 00:00 ((
проц не NEC часом стоит?.. возможно что вышибло управление проца.. смотрите дальше по питанию..
З.Ы. у NEC-ов, несколько питаний.. ищите 3 вольта
нет, процессор не NEC... А какие нибудь предположения есть еще?
И в чем прикол то, диск прочитывается полностью, показывает кол-во треков , на любой можно перемотать, даже на середину песни можно перемотать, на время не двигается...
Ну так у кого нибудь есть предположения??? И скажите пожалуйста аналоги на транзистор 2SD1766.
2SD1766 любой N-P-N транзистор не менее 0.5 ватт с током 2 Ампера и максимальной напругой на коллекторе до 35 вольт (думаю столько и не надо в магнитолле)..
из отечественных КТ815 пойдет?
пойдёт, но уж больно здоровый корпус.. :) а разве не найти 1766 ? этож самый распространённый транзистор, во всех сонях и пионерах стоят...
DVD-привод не читает записанные им диски
Суть проблемы: через некоторое время (от нескольких дней и более) после записи DVD диска с данными мой NEC (марка привода) отказываеться читать диски. Я часто сбрасываю на них нужную инфу (резервное копирование и хард всего на 80 Гбайт) и когда нужно установить игрушку, псомотреть фильм или открыть важный документ не могу этого сделать. Ни средствами ХРени, ни Тоталом, ни разными прогами для доступа к дискам в обход ХРени. Пишет - диск пуст! Система даже не видит, что там есть диск. И проблема не в старости оптического диска, бывает что нет и царапинки. В чем дело, подскажите, пожалуйста!
