Автомагнитола Premiera AMP-560, проблема со звуком
Tranzistor
Специалист
17 Июл 2007
Здравствуйте! Принесли магнитолу Premiera AMP-560 переплюсованную, диод, кондер заменил и она включилась.. Но теперь появилась такая проблема: магнитола включается, звука нет, если дотронуться металическим предметом до входа микросхемы, звук появляется... Я копать уже устал её :(
У кого какие мысли??
  • Like
Реакции: neio
Микросхема усилителя TDA7384, как раз если дотронуться до 12 ноги, появляется звук.. Подозрения на битую микруху.. Меня кто-то поддержит? :)
Не знай! Я считаю может где выход плохо держиться и при надовлении появляеться звук либо чтото перепутал с контактами:)
А пропаять этот вывод пробовал? Может это дефект пайки.
нет, не дефект... Если к этому выводу припаять провод, и после включения магнитолы дотронуться до него (провода) металич. предметом,Д звук снова включается :(
Емкости в обвязке микросхемы смотрите. Какой конденсатор заменили (номинал)?
3300 мкф, в клочья был разорван..
Вопрос решился заменой микры TDA7384 на TDA7381.. Микра какая-то пареная была, по одному каналу не работала.. :(
Добрый день. Подскажите, какой диод стоит в этой магнитоле? D1. Для защиты. Почему то в магнитоле его не оказалось.
Prology Premiera AMP-560 (схема):
Premiera AMP-550 - прочие Car Audio - Car Audio - Файло-обменник - Сайт по ремонту радиоэлектронной аппаратуры
Диод 1N5401 (3A,100V) и.т.п. (1N5402 - 1N5408 например).
В магнитоле его не оказалось потому, что его поставили отдельно - в питающий фильтр (хотя в м-ле у него есть штатное место),а эту "ненужную" коробочку ,видимо выкинули на фиг.
