Автомагнитола Prology CMD-115U - проблемы с радио
ruslan_moro
20 Окт 2011
Доброго времени суток всем!
Купил себе совсем недавно автомобиль, в машине стоит магнитола Prology CMD-115U, USB и CD работает без проблем, но вот с FM радио проблемы...
Суть проблемы в следующем.. включаешь магнитолу радио работает, через минут 5 примерно иногда и дольше радио теряеться... иногда просто с большими помехами ловит, иногда тупо тухнет сигнал и на динамики сигнала вообще нет... игрался с антеннами - сменил две - толку ноль... подключил антенну через ФМ усилитель - немного помогло но проблема осталась... Из всего етого вывод - что сигнал теряеться тогда когда магнитола немного поработает и нагрееться... может быть проблема с фм тюнером или какойто микрухой...
Невыдержал - отдал знакомому автоелектрику чтобы посмотрел ... он подержал ее пару дней и сказал что частично вышла из строя микросхема и тут на прогрев ни радиатор толку недадут....
Из етого всего я понял что проблема в микрухе и когда немного магнитола поработает то она нагреваеться и начинаеться такое...
но увы в етом я неуверен на все 100% и поетому решил обратиться на форум к спецам... фото девайса прилогаю....
    176.2 KB · Просмотры: 2,640
    172.3 KB · Просмотры: 2,174
    174.8 KB · Просмотры: 2,213
Нас, безусловно, будет интересовать ВЧ-модуль (на фото обведен).
Правда, неплохо бы взглянуть на противоположную сторону кросс-платы. Там могут оказаться обугленные SMD-компаненты.
Последовательность действий такая:
- визуальный осмотр монтажа на предмет его дефектов.
- проверяем температуру чипа, отмеченного стрелочкой. Она не должна быть выше 50 град. (теплая, но не горячая)
- проверяем питание модуля на разъеме кросс-платы. Обратите внимание на завышенное питание и дрейф питания.
Если вышеперечисленные действия ничего не выявят, придется искать термочувствительный элемент:
- греем феном каждый полупроводниковый компанент по очереди и при включении питания смотрим результат.
- ваткой с ацетоном охлаждаем элемент при включенном питании и следим за реакцией.
вобщем включил радио и мерял температуру микрухи.... в освновном мультиметр показует 48 градусов, порой поднимаеться до 51-52... но ето дома у меня,в машине мне кажеться магнитола и микросхема еще сильнее нагреваеться учитывая жару в салоне... при етой температуре радио работает немного с помехами- вобщем нечеткий сигнал.... антенна чт оесть что нету - вставляй- вынимай - толку ноль.... прилогаю еще фото девайса...
    147.2 KB · Просмотры: 748
    122.6 KB · Просмотры: 744
    235 KB · Просмотры: 937
Если антенна что есть, что нету - не в ней ли проблема? Может перед разборкой следовало бы на полностью точно рабочей антенне проверить магнитолу?
Тоже думаю об етом... но! в городе радио должно нормально ловить от куска медного прода... а от него ефект такой же как и он антенны..
Автомагнитола должна нормально работать на метровый кусок провода в качестве антенны.
А вот без антенны при закрытом корпусе не должно ловиться ни одной станции.
Температура чипа в норме.
Что с замерами питания?
8.8 V на тюнере! ... незнаю может дело и не в мозгах ? а в чем то другом... хотя врядли... а за что вобще отвечают различные регуляторы на плате тюнера ? может есть смысл их покрутить ?
Ни в коем случае не крути, расстроишь, потом непросто будет настроить ! В тюнерах иногда встречаются непропаи катушек индуктивности имеющих по несколько витков, нужно внимательно посмотреть и аккуратно их пропаять.
Оно со временем (температурой) не меняется?
Если Вы уверены, что всё из вышеперечисленного попробовали, тогда несите в нормальный СЦ (только не к автоэлектрику).
P.s. если прокрутить то, что Вы собирались, тогда цена ремонта возрастет в 1,5-2 раза. ;)
Странно, но на кусок проволоки не видел чтоб нормально ловило радио... Старые магнитолы-кассетники - да, эти же...
у тебя проблема в проходных пч фильтрах. лечится закорачиванием на массу. попробуй набрать в поиске данную проблему в гугле. на ССЫЛКА НА СТОРОННИЙ ФОРУМ УДАЛЕНА. ну или через 100 ом по замыкать
