Автомагнитола Sony XR-4350 в качестве усилителя
Здравствуйте! Нашёл дома старенькую магнитолу sony xr-4350. Хочу использовать её в качестве усилителя для компьютера (аудиокарта+магнитола+пассивные колонки). Микросхема усилителя в ней стоит TA8221AH, но я не хочу ничего выпаивать и перепаивать, а подключить выход звука от звуковой карты к входу магнитолы. Дело в том, что в ней (магнитоле) нету aux-in. Решил подключить выход звука от компа (провода левый, правый и "землю") к проводам, что идут к кассетному механизму (чтобы при режиме "tape" на магнитоле шёл звук от аудиокарты), но возникла проблема: звук есть, но очень тихий и с ужасным хрипом и шипением. Питаине брал от блока 13.5v. Вопрос: можно ли как-нибудь устранить это шипение или подсоединить по другому, может через тюнер (правда, понятия не имею как). Я в этих делах слабо разбираюсь, и, если можно, объясните попроще. Заранее признателен и благодарен!
