автоматическая перезагрузка компа
chainikVPC
7 Июн 2011
Здравствуйте, мне необходима помощь человека, который хорошо разбирается в компах.
Совсем недавно возникла проблема, автоматически перезагружается, при открытии браузера, а вернее при просмотре страниц. При подключении телефона через usb, при включении принтера. Иногда глючит флешплеер и тогда он тоже перезагружается. Но чаще всего это происходит в первые минуты 2 работы, то есть открываю браузер, захожу на абсолютно любой сайт и тут перезагрузка, так может повторяться раз 5-10, но иногда мне выпадает удача и он дальше работает. браузеры использую всегда разные (опера, файрфокс, гугл хром), антивирус нод32 (каждый месяц выполняю полное сканирование на вирусы) , сам комп достаточно старый, 2005 года, но винду меняла в октябре 2010, тогда же специалист при осмотре сказал что все "внутренности" впорядке, в основном проблемы могут возникнуть из за некорректной рабты с пк. Подскажите в чем проблема и как это устранить.
chainikVPC, http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ проверьтесь по инструкции
---------- Добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:48 ----------
chainikVPC, И скрин вкладки эвереста компьютер-датчик сюда выложите
причин может быть много.для начала дайте полную конфигурацию ПК,включая мощность блока питания.если не знаете что стоит-вам поможет программа эверест-скачиваем,устанавливаем и запускаем-далее вкладка компьютер-суммарная информация-увидите инфу о вашем железе.
Сразу ворос-как давно чистили комп от пыли?
от пыли чистила в октябре 2010 года, где то месяц назад сама открывала крышку, там особой пыли не было, влажной салфеткой протерла.
по поводу программы эверест - не могли бы вы дать нормальную ссылку? а то мне вечно вирусные ссылки попадаются, не дает скачивать или просят отправить смс.
chainikVPC, ....ко всему Опреративную память проверить не мешало бы...
у нее датчики все равно не отображаются,думаешь в тестах отобразятся?
А накой нам датчики ? Нам темпы нужны, да и проги для тестирования разные. Пойди угадай,с тем же фурмарком не всегда без плясок с бубном получается проверить темпы. Да ещё
Так и мать похоронить недолго.
Дык они то и не отображаются.
Прога одна,названия разные,я ей версию новее все таки дал,стабильнее,у самого такая стоит,все отображается,так что тут какую версию не поставь-температуру не покажет видимо.
alex77, вы всегда через раз читаете ? Вас вот ЭТО не смущает:
Лично я так и не понял что значит некорректная работа с ПК как впрочем и этого:
А чего не шваброй то ?
только написать хотел:D
chainikVPC, Чистите комп от пыли,только ни вкоем случае не так
,а пылесосим.Снимаем кулеры,лопасти кулеров протираем спиртованной ваткой,очищаем радиаторы процессора,видеокарты от пыли,меняем термопасту на проце,видюхе,материнке.Если проблема остается пишите,будем думать дальше.
В системнике минимум раз в полгода капитальную уборку делать нужно.
Я так понимаю "специалист" имел ввиду что большинство проблем которые могут возникнуть у тс-это проблемы системные,возникшие из за "кривых рук",а не связанные с железом.
И зависнет бедный юзверь надолго после такого поста в поисковиках. Раньше чем будут результаты тестов я бы ничего не советовал. Может кривая сборка винды и кем то посоветован "оптимизатор" Ведь "на пустом месте" глюки не появляются.
piton331, Я например не удивлюсь если термопаста не менялась с самой покупки компа,а вкупе с этим
ничего в глюках удивительного не вижу
Нам не по пути
Цитата:
Сообщение от chainikVPC Посмотреть сообщение
Дату поста смотрим
Уверены что ТС заглядывал под пропелллеры видюхи и проца,осматривал там радиаторы?
я смотрю тут много умников развелось, чистка тут никак непричем, он с 2005 до 2010 вообще только снаружи от пыли протирался, ибо проблем никаких не было и крышку открывать не приходилось.
считайте меня дурой, но тут не в железе дело. некорректная работа с пк - имелись ввиду кривые руки а именно мой отец и сестра, которые скачивают игры подозрительные, которые отправляют смс на короткий номер, когда всплывает сообщение о якобы обнаруженной системной ошибке, выключают комп с помощью кнопки расположенной на задней крышке системного блока или вообще выдергивают шнур из розетки. сейчас я стараюсь это контролировать. может подскажите - где то в настройках можно поискать и отключить эту перезагрузку в случае отказа системы.
они не умники, один Эксперт,другой Cпециалист...:);)
1.Где логи проверки по теме безопасность?А точнее их результат?
2.Восстановление системы,пробовали делать?
3.Проверку жесткого диска,на ошибки внутренней утилитой СHKDSK запускали?
4.Бывают ли синие экраны(BSOD)
5.Корректно ли установлены все устройства и драйвера на них?Смотреть диспечер устройств-на наличие желтых значков!
6.Обновлены ли direct-x,net.framework,флеш плеер?
