автоматический log off сразу после log on'a в Windows XP
Artem_Titov
8 Июл 2008
Почему сразу после входа под учетной записью admin происходит log off? Смена режимов запуска (по F5 в начале загрузки), переустановка системы в режиме восстановления не помогают. Войти в винду нельзя вообще.
Перед тем, как эта проблема появилась вход в систему производился автоматически, без выбора пользователя, ввода пароля и пр.
Есть подозрения на заразу. Но при попытке грузится с загрузочных дисков (с оболочкой)... последующая проверка системы антивирусом (AZV, Касперский) ничего не находит. Помогите pls, что-то винду целиком переустанавливать очень не хочется )
А что насчет Save Mode? Если можете в этом режиме загрузиться или стартануть с другой системы - сканируйте систему CureIT-ом в максимальном режиме, возможно найдет заразу. И обязательно нужно подчистить автозагрузку.
В этом ключе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit отсутствует параметр Userinit или его значение C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
Нужно создать домашнюю сеть
В комнате надо создать сеть . Компьютер и ноутбук. Интернет идет выделенкой. Нужно чтобы интернетом могли пользоваться одновременно на компе и ноуте. Какой не дорогой маршрутизатор мне нужен ? Если знаете то скажите все плюсы и минусы такой сети.
Нужен либо роутер, либо свитч и две сетевухи на стационарном компе, но при втором варианте нужно прокси соединение между двумя компами и постоянная работа стационарного.
Ну свитч, скорее всего не подойдёт, ибо будет при подключении конфликт IP адресов, вариант с двумя сетевухами работать будет (и без прокси), но как сказал Zeus_Faber в посте №2, нужна будет постоянно работа раздающей машины. Самый оптимальный вариант по качеству - это программируемый роутер (желательно с точкой доступа, но это дороже), который по настройке и вбитым паролю и логину будет коннектиться с провайдером и раздавать инет на внутреннюю сеть. Мне кажеться последний вариант самый правильный, хотя самый дешёвый, конечно, - вторая сетевуха для создания внутренней сети ( ПК <->НОУТ ) и настройка расшаривания.
Ярослав Титомир, Ну то есть с роутером предлагаете сделать беспроводную сеть дома?
Step-93, это как вариант - просто оченя удобная стуцка - у меня дома иногда бывает скопление ноутов и если бы небыло радио вещание интернета - я бы уже завешался на проводах (случайно конечно :-) ) , правда у меня в качестве точки доступа вай-фай адаптер TPLink , но у меня стацик постоянно включен - все 24 часа, и адаптер стоит 20 баксов а маршрутизатор с точкоу доступа - почти 100
Ярослав Титомир, ну вот мне хотелось бы услышать конкретную (проверенную) модель роутера :-)
