Автоматика штор от освещенности
menedzher375@ya
10 Ноя 2019
Здравствуйте.
Окна первый этаж.
НАДО, чтобы двигатель включал/задвигал шторы из-за разницы (диапазон/дельта определенная) освещенностей - датчик за окном и датчик комнате у люстры, например. Если освещенность в комнате больше, чем за окном на какую-то небольшую величину, включается двигатель штор. И, если наоборот, то открытие штор.
Прошу помочь разобраться с реализацией задумки. Спасибо.
Посмотрел на али автоматику, там все на умный ориентировано, либо просто по времени. Бродлинк посмотрел, Сяоми - все из приложений, через сервера, вилка/язык, не нашел датчиков освещенности.
Здравствуйте.
Окна первый этаж.
Дельта освещённости на улице и у ЛЮСТРЫ будет зависеть и от освещённости на улице, и от того, включена люстра, или нет. Управлять системой, имеющей две переменных величины не возможно. Это, как будто завод имеет двух директоров.
Поставьте один датчик за окном, и зашторивайте окно, если на улице освещённость меньше заданной. Например, как 20 часов в октябре месяце у вас, на вашей широте местности. И защитите датчик от освещения проходящими автомобилями, иначе, шторы будут постоянно дёргаться от света фар. Например, помещением его в трубу, направленную вверх.
В общем решается легко, только делать придётся самому. Для этого посмотрите ардуино тему там всё найдёте. Там придётся делать прошивку до контролера, так же может понадобится пллата для того, что бы подключить датчики, подключить контролер електродвигателя и подключить електродвигатель.
Компараторы тоже, похоже, канули в Лету...
Ну-да, ну-да.
Обычным фотореле ноне ужо брезгують?
Наверное не представляют до чего контроллеры полезная вещь, им стоить только разобраться, потом обалдеть можно будет какие возможности откроются.
