Автоматизация входа в систему
imported_Lavr
8 Янв 2009
Приветствую.
Подскажите пожалуйста как входить в систему автоматически?!
После каждого включения компа всплывает окно ,затем нужно нажимать на ок, т.к. пароля нет, и только после этого грузится система.
Пробовал через панель управления , в "выбор параметра входа в систему" (см.скрин) птицу убрал ,но все равно после включения окно всплывает.
Где нужно еще вводить изменения , что бы входить автоматически?! надоело каждый раз нажимать...:)
Спасибо.
Lavr, "Пуск → Выполнить → control userpasswords2 → ОК", найдите вашу учетную запись и уберите галку "Требовать ввода имени пользователя и пароля".
Powwow, к сожалению не помогло ,после выполнения userpasswords2 и перезагрузки опять
всплывает то же самое окно ,для наглядности сфоткал мобильником и прикрепил .
Может есть еще какой нибудь действенный метод что бы убрать это окно.:confused:
на скрине в 1м посте поставьте галки : использовать стр. приветствия и использовать быстрое перек. пользователей .
Lavr, Вот это скачайте и запустите http://exfile.ru/160546
Если не поможет
В реестре пройдите по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Отредактироуйте параметры: (Если их нет то создайте)
DefaultUserName Ваша учетка
DefaultPassword Ваш пароль. Если его нет то оставьте его пустым
AutoAdminLogon - 1
После чего закройте реестр и перезагрузитесь
Гризлик, ссылка http://exfile.ru/160546 не работает "соединение закрыто удаленным сервером".
Зашел в реестр и всех параметров описанными вами есть только один DefaultUserName.
Т.е. остальные нужно создать !
Что именно нужно создать ?
строковый параметр, двоичный параметр, параметро DWORD...
Галку удалось поставить только на использовать приветствие , использовать быстрое перек. пользователей - не активно.
Мдаа, к сожалению ни один метод не сработал (
Скачал файл, запустил и неполучилось:
Затем выполнил изменения в реестре ,добавил и отредактировал параметры которых не было ,перезагрузился и опять всплыо это окно:
Хочу добавить , что окно входа с паролем в систему возникает после загрузки драйверов (у меня ATI)
это для информации ,вдруг это имеет значение.
Lavr, Попробуйте так.
Пуск--Выполнить--gpedit.msc--Конфигурация компьютера--Административные шаблоны--Система--Вход в систему--Всегда классический вход в систему--Отключить
