Автомобильный усилитель Dynaquest DQ-8820.1X
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Притарабанил знакомый этот усилок, он у него то-ли шумел то ли трещал, в общем вроде как работал но плохо, музыку усиливал с шумами. Потом долго валялся и вот принёс мне посмотреть, ну я посмотрел... ничего страшного на плате не увидел, решил включить послушать, а он не включается))) С автоусилителем впервые дело имею, может есть там какие то секреты? Кнопки включения не нашёл, так что поидее должен включаться при подаче питания? Пробовал от комповского БП и от лабораторника, подавал 13-13.5В Не хочет и всё тут))) Подскажите как его включить хотя бы))) Может он без входного сигнала не включается? Там есть светодиодик, он не горит.
там на разъеме 3 клемы,минус,плюс и управляющий(он обычно по середине) на него подавали тоже 12В?
на вывод REM +12в подавали?
При подаче на управляющий +12,усилитель должен включаться. в авто обычно подключают этот провод к питанию для антенны.
Нету там такого. Там разъём BATT и GND туда собстно и подключил. На той же стророне разъём OUT IN REMOTE с двумя штырьками, может на него подать чего нибудь надо))). Ну и четырёхконтактный разъём SPEAKER OUT,туда я для проверки динамичек маленький на 8ом вкрутил.
С другой стороны 6 тюльпанов, iput, mono lp, hp out. три крутилки и два переключателя SENS и XOVER.
Ок, щас я туды 12в запиндырю)))
12 вольт на контакт IN REMOTE
Там оказывается ин и аут просто закорочены дорожкой прям на плате))) Усилок включился, динамик издаёт тихое гудение и запахло нагретой пылью))) Надо его тогда в корпус поставить чтоб не сгорел и уже мучать. Скажите может ли быть это гудение от того что питаю компьютерным БП? И не много ли ему 8Ом? не сгорит?
если 2 Ом то может и сгореть,а с 8 наоборот более безопасно. Гудение от БП будет вряд ли. я сам всегда проверял и запитывал от компового БП и никакого гудения. а перемычка на плате для того и есть,чтобы сразу запитывать и другие потребители.
А если гудеть таки будет то куда в первую очередь смотреть? От чего может быть? Может ли быть из за неправильной настройки? Там вот эти три крутилки первая относится к Amplifiler и называется GAIN, я так понимаю это чувствительность или что то в этом роде, помимо неё в этой же группе два переключателя, первый SENS с обозначениями 0.1-2v и 0.4-8v(сейчас стоит на 0.1-2в), и второй переключатель XOVER там off и lp(стоит на lp). И отдельно две крутилки которые называются hover freq, первая называется lov и обозначения 50-200Hz повёрнута ближе к 50, и вторая называется high там тоже 50-200Hz и повёрнута в крайнее положение на 50.
переключатели это переключение между режимами стерео и мостовым включением,второй переключатель включение и отключение фильтра,в случае использования усилителя для саба. один регулятор-уровень громкости,переключатели с надписями и диапазонами частот-это частота фильтра нижняя граница и верхняя(так же при использовании с сабом)
гудения от регулировок не должно быть. скорее всего что-то с питанием,там по идее должен быть преобразователь на двухполярку.
Ну так чем дело то закончилось?
Да ничем ещё, никак не доберусь))) Спаял переходник с джека на тюльпаны, но не играет чего то))) Верояно либо неправильно спаял, либо он не работает, либо я ещё чего то не знаю)))
Питание оперов проверь. Плюс-минус пятнашка должно быть,может 12
В общем так и не довёл я его до звучания в домашних условиях, собрал и понесли с хозяином ставить, подключаем, 12в, нормально, подключили ремоте, и тут он без остального подключения выжигает предохраниль на 30А, поменяли на такой же, пошёл лёгкий дымок из под крышки в районе мощных резисторов, и опять сгорел, далее на 30А предохранители кончились, ставили на 25А уже с открытой крышкой, загорается красным, потом зелёным и тут же сгорает предохранитель, вроде всё в норме, ничего сташного не видно на плате, транзисторы позвонил, целые, дымка так больше и не дождались))) Увёз он его, знакомых у него больше таких нет, может свезёт в мастерскую куда))) В чём прикол может быть? Ведь дома я его подключал и хоть звука не добился, но он работал.
Особенно умиляет вот это - " звука не добился, но он работал ".:tehnari_ru_203:
Что же там "работал" ? Лампушки загорались ? tehno001
А вот это правильно сделает
свезёт в мастерскую
Светодиод горел и предохранитель не перегорал, а звука не добился потому что постоянно про него забывал, а когда впоминал было не до того, к тому же я ленив)))
