Автомобильный усилитель
я резистор не ставлю в питание микроба, он так как мёртвому припарка, изначально его придумали ставить как элемент C-R-C фильтра, другое назначение у него сгореть синим пламенем когда замкнёт ШИМка, но если она уже сгорела то нафиг он нужен, нужно создать такие условия чтобы она не сгорала, а именно сделать так чтобы драйвера не были перегружены , а следом за ними и силовые транзисторы.
Тебе надо глянуть какое напряжение выходит с микроба, при питании 12в, потом иди по цепочке и смотри где оно пропало, принцип тот же самый что и с ремонтом усилителя.
подал напрямую напряжение на 12 ноге взорвались 2 ключа
вроде все то а преоразователь не сходится у меня на tl494 а там другая микра стоит и ключи по схеме z44 а у меня z46n
Смотреть надо не на маркировку микросхемы, а на её схему включения, тем болееTL494 делали все кому не лень. Транзисторы могли быть заменены.
ну насчет транзисторов это понятно что заменяемые,а вот насчет микросхемы сейчас проверим,снял маленькую платку проверил все диоды и стабилитроны все живы кроме 1 но он скорее всего вылетел когда я напрямую подключал,так же проверил все транзисторы мельком на наличии КЗ (мало ли какой нибудь покажет КЗ) но все обошлось все живы,проверил все диоды на самой плате усилителя все живы,выпаил ключи(ведь без них преобразователь должен завестись,или нет?) и теперь в преобразователе осталось только кондеры(вроде все живы) ,резисторы(тоже все живы) и выходные диоды щетки(проверял они тоже живы
народ такая проблемка немогу опознать стабилитрон смд с желтой полосой,на схеме его нет,на плате обозначен как Z3
Может кто нибудь поможет?
нашел маркировку в интернете было написано что любой из этих BZV55,BZV80,BZV81
Без ключей будет работать задающий генератор и на выходах микросхемы должен быть противофазный импульсный сигнал, но без осциллографа эти сигналы не увидишь.
ок,понил,куплю после выходных ключи попробую запустить,и еще заменил конденсатор электролитический который на маленькой пласте стоит,проверил его так сказать тяп ляп он вообще не заряжался проверил такой же другой он заряжается,перепал посмотрим что будет
народ купил ключи купил пробитый стабилитрон но не для поверхстного а обычный ставлю и сразу начинаеют грется ключи,отключаю стабилитрон трансформатор начинает жужжать для чего жтот стабилитрон стоит идет напрямую минусом на 12 ногу
кто может помочь?
Ну народ неужели никто не поможет?
никто не поможет?
Схема из 23 поста соответствует твоему усилителю?
Если не понятен какой- то узел схемы, бери листок и прорисовывай этот участок, а то гадать можно очень долго. Ещё раз напомню, без осциллографа чинить аппаратуру, тем более импульсную, сложно.
Нет,она совпадает но частями,я попробую перерисовать но не факт что получится
