Автомобильный усилитель
Да, микросхемы TL072 и TL074
в блоке обработке сигнала непонятки есть для меня
1-как понять все резисторы 0.125 ват и при том у каждого резистора свои килоомы,это что у одного резистора могут быть два параметра и ватт и ом?
2-R 24 сколько килоом
3-С 15,С 17 там что маленькая буква n
1. Да, у резисторов есть такие параметры как сопротивление и мощность
2. R24 килоом на 10...47
3. Да, нанофарады
а вот в блоке комутации там квадраты есть с надписями 7815 и 7915 что это?
и еще там транзисторы-один кт814 а другой кт 815 или кт 813 не понятно както
и реле К1-как мне в магазине его обьяснить чтоб меня правильно поняли
7815 и 7915 похоже на стабилизаторы напряжения...
кт814... транзисторы...
а вот с реле К1 как-то непонятно, мало о чём говорит
Это стабилизаторы разной полярности на 15V, стабилизируют напряжения питания ... :)
Это тоже понятно, это транзисторы, раз двухполярное питание ... :)
Не проще ли собрать мини усилитель на TDA1558Q и получишь 2х10 (сателлиты)
и 20 Ватт НЧ-Сабвуфер и все зто на 12 Волт ... :tehnari_ru_953:
Да, это стабилизаторы напряжения, транзистор КТ815(813 не существует), а о реле там написано:Реле на 12В, что выдерживает на клеммах ключей ток в 30А.
В магазине спрашиваешь реле на 12В с током коммутации 30А
ты это импеешь в виду чтоли http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ разве он автомобильный саб расшатает.просто у меня есть двухканальный усилок,я его хочу на перед пустить,тыл будет от магнитолы,а саб от самодельного усилка
и еще в преобразователе напряжения С7 и С8 какие они?
А тебе нужен просто атомобильный Саб ? - это TDA1562 ... :)
и как этот TDA1562 связать с сабом
подать на нее сигнал, питание и подключить сабвуфер.
TDA1562 раскачает этот саб ?
Уж больно мне нравятся акуситичиские системы от урал:)
Не TDA1562 не раскачает ... :)
Тогда на авто надо будет делать преобразователь питания для усилителя ... :)
P.S. Или купить ... :)
