Автомобильные динамики для компа
  • Автор темы Автор темы altrun
altrun
2 Июн 2010
На форуме вижу полно однотипных тем, смотрю за это не ругают, решил тогда создать свою тему, как свой поект.
В электронике я к сожалению чайник, но поять умею, и есть желание что-то сделать своими руками, надеюсь на вашу помощь.
В автомобиле были заменены старые колоночки на более мощные. Теперь валяются за ненадобностью. Решил их использовать для компьютера.
Вот их описание:
Clarion SRG1321R- 13.5 СМ (5.25") двухполосная коаксиальная АС
Конструктивные особенности:
5.25"-водостойкий полипропиленовый диффузор, с вкраплениями слюды
2.5 см металлизированный PEI сбалансированный купольный твитер
Мощный стронциевый магнит;
Решетки в комплекте;
Номинальная мощность RMS 20 Вт
Максимальная мощность 150 Вт
Частотный диапазон 40-30к Гц
Сопротивление: 4 Ом
Добротность 91дБ/Вт/м
Глубина установки 44.5 мм​
Первая задача изготовить для них усилок; блок питания думаю купить, ну или изготовить самим. Усилок хочу разместить в корпусе колонки.
Вторая задача - корпус, но это потом.
Мощность колонок достаточная, какой усилитель посоветуете?
    12.7 KB · Просмотры: 170
Значит мощность этих колонок 20вт, а что за максимальная мощность, это то что они максимум могут выдержать, это я так понимаю?
Опять вариантов много, мне бы с какой-нибудь одной схемкой определиться, надо что б по качественней и не оч.сложно, средний компромисс. И лучше бы если еще с блоком питания не заморачиваться.
Тогда на 1558, а блок питания простой в изготовлении.
Ладно после работы зайду в магазин, спрошу что есть.
А конденсаторы на сколько вольт надо?
не давно был на радио рынке, так вот у нас продаются наборы типа сделай сам, усилители TDA разных номеров, детальки в пакетике, стоят от 100 р и выше, поищи такие наборы - палюбому найдешь
ну если в этом пакетике будет лежать типа tda7050, я его покупал на рынке 50р. tda1552, tda1558 стоят 100-150р.
Все же, что предпочтительней tda1552 или tda1558, характеристики одинаковые?
Только что на рынке купил tda1558q, конденсаторов там ни каких не оказалось, вечером схожу в радио магазин может там будет.
Скажите, что с БП делать. Прочел на сайте полно информации, совсем запутался. Какой мне блок питания нужен (постоянный, переменный, однополярный, какое напряжение стабилизированное или нестабилизированное)? Нашел вот такую схемку. Или проще купить готовый, тогда какой? Дома в принципе полно всяких блоков питания от разного оборудования, что может подойдет: от Денди, от колонок Genius, от ноута и п.р.
    10.6 KB · Просмотры: 6,933
От ноута погляди что на нем написано, может и подойдет.
А конденсаторы нудны на 16-25 вольт(это смотря скоко вольт питания у тебя будет), максимальное питание схемы толи 16 толи 18 вольт не помню точно, но можно и 9-12 вольт запитывать, просто на всю не раскочегарить ее будет.
Так и не нашел я на 6800мФ кондер, взял 4700мФ 16Вт. Этого будет достаточно или можно еще один взять и параллельно соединить?
Пленочный кондер дали какой-то огромный К73-16В 250V 0,33, не знаю даже пленочный ли он. И оказался он последний в магазине нужен еще один, под заказ нужно заказывать на 60р. одной позиции куда мне столько.
    11.4 KB · Просмотры: 65
Кондер с лева не плёночный скорее всего электролит. Можно запитать от бп ноута, но посмотри чтобы напряг не более 16, а то кондер взорвётся и ток не менее 4ампер, а то на всю мощь будет искажения.
Гугл говорит что это ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЙ, это что?
Не слышал о таких, но какой бы он не был надо то плёночный. Может продавец ошибся, мне тоже сначала дали керамику,а ясказал надо плёнку.
Пленочные конденсаторы лучше использовать типа К73-17 на 63 Вольт. Выглядят они так:
    2.1 KB · Просмотры: 450
А у меня что за конденсатор, он что плохой? Ну не как не могу в городе найти все под заказ.
Может они и будут работать, но я не уверен. К73-17 проверены на личном опыте. В крайнем случае можно обычные керамические,они есть во всех радиомагазинах, но они будут вносить свои искажения в звук.
Это я уже понял, специально не купил керамический
Конденсатор слева - плёночный отечественного производства, справа - электролитический.
В принципе, для непритязательных ушей особой разницы не будет заметно. Я свой первый усилок на TDA1557Q с керамическими проходными конденсаторами делал и неплохо работет.
