Автономная акустика своими руками
Здрасте вам!Чувства переполняют,не могу не похвастаться
Ну а поскольку это моддинг-форум,то как раз будет это дело в тему...
Проект зрел как мото акустика и лишь позже перерос в автономное устройство.
Итак,какой жыж тут заряд:
Корпус-дерево(ДСП-это тоже дерево)
Источник звука(а точнее её части)-одна из модных нынче карманных mp3 "гупалок"
Усилитель-на микрухе TDA
Питание-аккумы 2х12В 4А/Ч
Динамики-10гд4
Подсветка-диодные ленты(холодный белый и синий цвета)Управление фотоэлементом
Давит 111 децибел,так что пошуметь можно изрядно.
Давно мечтал,чтобы пульт ДУ вылазил от нажатия на него Наконец появилась возможность воплотить идею в жизнь.
Длительность работы без подзарядки пока неизвестна...
Корпус собирал из ламелей,вырезаных сначала лобзиком,потом пилил фрезером под шаблон.Склеивал на прессах клеем ПВА,и для пущей прочности потом стягивал винтами по бетону 180мм длинной.После предварительной шлифовки и грунтовки грунтом по дереву обклеил стекловолоконной серпянкой на клеевой основе.Залил четырьмя слоями грунтовыравнивателя(даже не шпаклевал,не поверите ).Самое сложное было-это нанести кракле(трещины).Сложность в том,что фактура трещин сильно зависит от толщины слоя.В общем первую попытку я с матюками запорол.
Бюджет проекта чуть меньше трех тысяч гривен.Когда тратишь в течении четырёх месяцев по 30-50 гривен,то оно и незаметно,а в итоге,когда подбил расходы,был в тихом шоке...
Ворклог тут:
Как оно работает,попытался снять тут:
Подробный фотоотчёт тут:
В Контакте | Евгений Матвеев
Другого хранилища,к сожалению не нашлось...
Приятного просмотра
Как кстати вставить готовое видео с ютуба?Не разобрался:как пользоватьсяфункцией вставки...
Динамики-10гд4
Ворклог тут:
Приятного просмотра
