Автотрансформатор АОСН-8-220-82
Гришка.
29 Ноя 2020
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, на сколько ват трансформатор аосн-8-220-82? и из чего у него сделан магнитопровод, и какая габаритная мощность трансформаторного железа?
    12.2 KB · Просмотры: 37
    36.2 KB · Просмотры: 72
Если, таки в гугеле забанен, придётся помочь ...
Надеюсь мощность, исходя приведенных данных, посчитать сможешь ?
У трансформаторов, работающих на частоте 50/60 Hz, сердечник изготовляется из электротехнической стали.
Исходя из данных о КПД оного АОСН, мощность сердечника, практически, равна мощности изделия.
    34.5 KB · Просмотры: 73
Ну понятно, если бы на этом магнитопроводе было бы намотаны обмотки с толстым сечением то он мощнее был бы, на подобие как в сварочнике, вернее не проседал под нагрузкой нежели мощнее, ну и есть сейчас разные сердечники и из разных сплавов, и от сюда мощность бывает разная, насыщение разное и множество других факторов. вот и вопрос знающим людям, так как прикупил себе такой на ав... по почте а данных достоверных на его магнитопровод негде найти не могу как кроме той что вы мне скинули где указываются характеристики его обмотки: 8А. посмотрел ролики на ютубе по их доработках, часто выгорают, если бы не выгорали то не дорабатывали. вбить размеры его магнитопровода надо и узнать его габаритную мощность и мотать соответствующие обмотки. такой возможности сейчас пока что нету так-как ещё в пути.
Мощность ещё зависит от индукции в магнитопроводе - в ЛАТР-ах трансформатор работает на грани насыщения, обратите внимание на ток х.х. Если намотать с пониженной индукцией, мощность снизится. То есть в данном случае его мощность около 2 кВт, но при нормальном расчёте будет значительно меньше
Да так и есть! Потому что есть у меня где-,то в закромах шл образные торы, с виду не большие а мощность за 200ватт от 100у-101 с большой индукцией, и как раз вчера разберал стовольтовый японский трансформатор который в 3 раза больше по размерам и при этом мощностью всего 264 ватта.
У ЛАТРа обмотка в один слой, открытая, хорошо охлаждается. Потому и мощность больше чем у трансформатора с многослойной обмоткой идентичных габаритов.
Вообще-то мощность трансформатора, в первую очередь, зависит от сечения сердечника, на котором он намотан.
