Awesome в Debian
Технарь
Недобиток
Команда форума
7 Янв 2008
Awesome в Debian
Что такое: https://ru.wikipedia.org/wiki/Awesome
Установка:
Код:
apt-get install awesome awesome-extra
Что бы Awesome стартовал при загрузке ОС.
В корне домашней директории создать файл .Xsession с таким содержимым:
Код:
gnome-screensaver &
gnome-settings-daemon &
export $(/usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=pkcs11,secrets,ssh,gpg)
xrdb -cpp /usr/bin/cpp-4.7 -merge ~/.Xresources
xrandr --output HDMI2 --right-of HDMI1
exec awesome
И еще файл .xinitrc в корне домашней директории с таким содержимым:
Код:
#.xinitrc
xrdb -merge ~/.Xresources #if you have Xresources
xmodmap ~/.Xmodmap #if you use xmodmap
nm-applet& #if you want to use network-manager
bluetooth-applet& #if you have bluetooth
volti& #this is a program to control audio volume ("apt-get install volti")
ck-launch-session awesome
И при следующей загрузке ОС Awesome загрузиться.
В моем случае курсор мыши отсутствовал и что бы он появился и я делал такие монипуляции.
Установить dconf editor:
Код:
apt-get install dconf-editor
Запустить dconf editor.
И по: org/gnome/settings-daemon/plugins/cursor снять галочку напротив activate и при следующем входе в ос курсор появиться.
Пока что, всё.
Видеомануал по настройке Awesome WM 3.5.
Клинит интерфейс при переключении раскладку на русский язык.
Проблему решил так:
Необходимо закомментировать следующие строки в файле /usr/share/X11/xkb/compat/basic (под root)
group 2 = AltGr;
group 3 = AltGr;
group 4 = AltGr;
Правда в этом случае могут перестать работать горячие клавиши (связанные с буквами) в отличной от US раскладке. Для решения этой проблемы можно использовать не буквенные сочетания клавиш, а непосредственно коды этих клавиш, получить их можно использовав:
xev | grep 'keycode'
Например у меня это настроено примерно так:
awful.key({}, "#122", function () awful.util.spawn("amixer set Master 3%-") end),
