Бэтта составного транзистора
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
16 Дек 2012
Если эмиттерный повторитель для параметрического стабилизатора состоит из 3х транзисторов с соответствующими цепями смещения, то как вычислить общую БЭТТУ сотавного транзистора?
Взглянуть-бы, для начала, на схему подключения транзисторов (возможны варианты).
Схему БП РОСТОК-2 пришлось рисовать от руки завтра сфоткаю и попытаюсь выложить, а так там мп25.гт 403б. и п210ш один за другим,резисторы 1к 2шт. 1 база мп. 2-й общий базы вроде 210 и 403!Идея для увеличения коэфф-та стабилизации вместо 25 поставить 25Б!
Если МП25 у тебя стоит в регуляторе от параметрического стабилизатора то, полагаю, буква в обозначении тебе много "навара к щам" не добавит. И вообще, не факт, что фактические цифры будут соответствовать даташитным.
    10.1 KB · Просмотры: 52
А чего её вычислять? Если это коэффициент усиления по напряжению, то он в схеме любого эмиттерного повторителя равен 1. Если по току, то произведение отношений изменений токов коллектора к изменению токов баз всех трёх транзисторов.
...там мп25.гт 403б. и п210ш один за другим...
Это сделано чисто для экономии дорогостоящих германиевых транзисторов. :)
P.s. Не понимаю, зачем такие сложности? В наше время используются линейные ЛБП с МК-управленеим, например, Korad. Если уж очень надо именно линейник, проще скопить денег и купить его, нежели пытаться оживить компромиссные конструктивы прошлого века.
эмиттерный повторитель параметрического стабилизатора, не важно составной или нет транзистор применен, не увеличивает коэф. стаб., а увеличивает в бетта раз ток, по сравнению с просто параметрическим стабилизатором, но если нет обратной связи, то с ростом тока выходное напряжение будет уменьшаться, за счет падения напряжения на сопротивлении перехода коллектор - эмиттер силового транзистора.
Это делается для музея работающей старой техники,а для работы есть марс. правда 1А.
Всё верно Кстаб. задан опорным, я описался по торопившись.
Это делается для музея работающей старой техники...
А-а-а, ну это в корне меняет дело!
Рекомендую обратить внимание на военные разработки.
Недавно в руки мне попал БП от радиостанции Р-130. Там за 40 лет эксплуатации никакие характеристики не уплыли. Напряжения под нагрузкой как вкопанные стоят. Его даже не вскрывали ни разу (я заводские пломбы снимал). Выполнен он на всеми любимых П210. На одной стенке-радиаторе их 2 шт, на другой 4 шт. Жрёт, зараза, 300 Вт от АКБ 24 В, при полезной выходной мощности радиостанции 40 Вт. (Радиостанция комбинированная: лампы+транзисторы.)
Если бы... На накал в режиме готовности к передаче уходит порядка 80 Вт. На накал только приёмника (дежурный режим) примерно вдвое меньше.
