B&O Beovox 3000 - фильтр под не родной ВЧ
  • Автор темы Автор темы po9n
po9n
21 Фев 2013
Друзья, нужна помощь.
Появились колонки Bang&Olufsen Beovox 3000, двухполосная модификация.
Выяснилось, что ВЧ стоят не родные: Должны быть SEAS (не знаю какие), а стоят Vifa D27TG15-06 ссылка. (фото 1-оригинал; 2 и 3 - что стоит у меня)
Кроссовер явно подвергался вмешательству, менялись ли номиналы - не знаю (фото 4).
Оригинальную схему не нашел. Схему того, что стоит сейчас - нарисовал. (фото 5)
Все надписи на элементах переписал. Номиналы элементов мне неизвестны, кроме конденсаторов. Резисторы могу измерить. Катушки измерять не́чем.
Теперь главное - звук. ВЧ очень чистые и красивые, но они явно завышены. СЧ-НЧ не хватает, ВЧ слишком много.
Измерять параметры динамиков возможности нет.
Вопрос:
Что можно поменять в кроссовере для оптимизации звука? Или как его переделать? Может, для ВЧ звена использовать рекомендованную в даташите схему? (фото 6)
    50.9 KB · Просмотры: 231
    75.3 KB · Просмотры: 424
    89.4 KB · Просмотры: 313
    103.3 KB · Просмотры: 320
    20.3 KB · Просмотры: 819
    23.5 KB · Просмотры: 477
Сравни параметры пищалок (что было и то что стоит) И тогда уж видно будет, что делать и в какую сторону:) А по моему не принципиально!
Лдно, коли ВЧ много, то поставь шунт перед динамиком. Возьми переменный резистор 500ом-1ком и параллельно динамику подсоедини. Попробуй отрегулировать вч по вкусу, а потом замерь сопротивление и купи резистор, примерно такого же сопротивления (мощностью, пищалки).
Неужели никто неможет по фильтрам посоветовать? хотя бы сам принцип - как снизить уровень ВЧ, не меняя частоту среза?
Кажется, нашел, какие динамики должны быть в оригинале.
Seas 1 1/2" Dome 87
    61.8 KB · Просмотры: 341
    46.5 KB · Просмотры: 393
Еще раскопал, что фильтр оригинальный.
Номиналы всех элементов теперь известны. (фото 1)
НЧ динамики опознать пока не могу. Надписей на них никаких нет.
Вроде как должны быть Seas, 25 мм (10 дюймов).
Нашел три модели из винтажных, (25 F-EW, 25 F-EWX, 25 F-WB) но все по виду не такие.
У моих магнит не круглый, а со скобой (см фото 2).
У меня такие же динамики, как на фото, только крупнее.
    18.9 KB · Просмотры: 481
    17 KB · Просмотры: 366
