Бачок унитаза или как убрать звук едущего в гору груженого МАЗа из вашего санузла
  • Автор темы Автор темы Edgar23
Edgar23
Супермодераторы
12 Янв 2011
Недавно имел опыт укращения белого керамического зверя, что находится в аккурат позади унитаза. Зверь был на вид самый обычный, однако во время наполнения водой начинал сперва урчать и фыркать, а потом раскатистый звук трансформировался в громогласный звук едущей в гору груженной фуры, и судя по звуку, чем дальше в гору тем круче подъем. И только когда вода в бочке наполнялась до конца, звук затихал.
До этого, бывая в гостях, я не замечал звука так как был ремонт и источник звука не был мною идентифицирован. Но как то вечером распивая чай на кухне, когда племяша задержалась в ванной комнате и открыла дверь только на последних метрах движения нашего большегруза - я понял на сколько это, мягко говоря, необычно. У меня дома, я крался ночью в санузел, как главный герой из мультика "Черный плащ", свет даже включал после того как заходил в туалет и высунув руку, в ели открытую дверь, но в 9 из 10 случаев на выходе в полной темноте меня встречала моя любимая мамуля с шепотом произнося: "Я тебя убъю скотина! Только заснула!". Ужас меня охватил при одной только мысли о проживании в квартире с таким санузлом.
Решил: "над проявить себя!" ... снял крыжку ... подводка боковая, поплавок посредством металлического прута крепится к системе впуска воды, там соответственно крепится тоже к металлической детали. Из данной системы идет трубка к самому дну бачка, чтобы при наполнении вода не издавала лишних звуков. В данной трубочке ничего особенного на первый взгляд: прозрачная, легко снять(натянута снизу на втулочку чуть толще) и имела где-то по середине отверстие через которое била струя воды... это отверстие привлекло мое внимание. Слил воду,... бачок начал наполнятся водой, когда вода поднялась выше упомянутого отверстия, появился звук, пощупал арматуру - вибрирует. Единственные две металлические детали в бачке при вибрации, соприкасаясь выдавали описанный выше звук. Снял трубку, слил воду ... вибрации нет - звук пропал. При наборе воды просто журчит вода. Не дело. Взял саморез и закрутил в трубку на сквозь в самой верхней его части, сделав отверстие, попытался немного расширить, далее установил трубку на место. Звук исчез. Я так понял: это пузырьки воздуха под большим давлением выходили из трубочки, создавая вибрацию при поднятии воды выше уровня упомянутого отверстия. Дополнительное отверстие над уровнем воды, в заполненном состоянии, дало возможность сбросить давление воздуха.
ЗЫ: Жить в той квартире стало скучней:)
года на четыре опоздал с советом )))
когда только въехал в теткину квартиру, летом 11 года, поменял часть арматуры из за такой проблемы, обошлось в 250 руб (пластик), когда можно было и без затрат всё исправить.
Я столкнулся с этим впервые буквально с неделю назад, был ошарашен эпичностью звучания ... за пол года до этого имел опыт замены своей арматуры - 10 лет проработала, резинки прохудились подтекать начала.
Мы с племяшем ржали до слез, как легко все было исправить ...
Так как дом из плит - он периодически, подымаясь на этаж, слышит работу знакомого ему агрегата.
Так можно и деньгу зашибать:)
Недавно, посетил сею квартиру. Но вдруг наш монотонный разговор резко оборвал описанный выше звук, он был раза в два сильней того что мы слышали ранее. Мы тут же скрутили крышку бачка, подслили воды и !!! из трубки фигачит воздух как из компрессора в аквариуме! :tehnari_ru_138: Воздух в системе..., как только воздух вышел, все вернулось на круги своя. По мне там нужен типа тройника, чтоб воздуху в любом случае имел выход "не через воду".
квартира съемная, да и по есть желание все решить самим, на таких вещах смекалка тренируется :) вон как с саморезом получилось :Ъ
такие трубочки можно купить у аквариумистов погонный метр-15 р вроде... с него и сплавить тройник например ...
