BAKU 852D+ ищу прошивку
  • Автор темы Автор темы maluch
maluch
21 Янв 2020
Отдали аппарат BAKU 852 не включается только светятся светодиоды с верху вниз
"HEATER", "STANT-TO", HEATER" , на все остальное реакций ноль. Питание -5 вольт и +5 вольт есть, на контроллер приходит 5 вольт. Контроллер затертый не известно какой. В инети не чего не нашел не схемы, не прошивки. Похожий контроллер подходит S3F9454BZZ-DK94 Samsung. Программатором решил считать, считает с ошибками. Помогите пожалуйста с прошивкой? И такой контроллер? На плате написано SN952. Стоить две кренки 7905, 7805, три симистора BTA08, BT136, три оптопары EL3023, EL3041, два операционника OP07C, и 74H164.
не с того места начинаете ремонт станции.. первым делом надо проверить хетер и термопары, а тем более если станция бу, заодно проверить и провода, это всё таки не веллер (на проводах которых повесится можно), а обычный китайский термофен с паяльником..
насчёт контроллера, никакого там самсунга в помине нет и быть не может, там стоит простейший авр atmega 8 (с дури китайцы их затирают, чтоб якобы не платить патенты), схем в инете этих станций тьма тьмущая.. только прошивать там нечего и незачем, это не смартфон, а электрочайник.. так же в нете пално рекомендаций по доработке этой пакости....
У atmegi8 dip-28 а у меня dip-20. У lukey два стоить atmegi а у меня один контроллер. Прежде создавать тему я уже все перепробовал. А ты если грамотный скинь схему и прошиву.
вы мне не тыкайте, с таким подходом сами ищите, ваши проблемы, вам и решать... зачем спрашивать совет, если в ответ хамите..
в нормальном качестве из вредности не дам...
учитесь разговаривать
    83.8 KB · Просмотры: 1,545
Извини! Ты тож полегче со словами. Примерно схема такая, в таком качестве у меня есть. Если можно пожалуйста в хорошем качестве. Схема то схема а прошиву на контроллер надо искать.
