Банально AUX в Бумбокс
Crass114
31 Янв 2019
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Как уже вы догадались из темы, есть у меня вот такой вот зверь Philips AZ-4000. В гараже скучно гайки крутить без музыки, вот достал его с балкона. С дисками возиться не хочется, а хочется по молодежному подключать свой телефон.
Помогите разобраться куда можно припаять линейный вход.
P.S. К сожалению, из за того, что я новичок, не могу прикрепить ссылки на сервис мануал и фотографии( Готов скинуть на почту каждому кто откликнется, или как скажете)
Если это самый простейший бумбокс, то на крайние выводы регулятора громкости. Способ почти универсальный.
Без проводов не устроит?
Прежде, чем давать советы, может есть смысл глянуть, что это за аппарат. И увидеть, что это НЕ
Кроме того, если автор не радиолюбитель, а занимается
то просто так, на "УРА".
не получится.
Есть смысл, как советует IronArgument применить
тем более, что такую "прибамбасу" можно применить с любым FM приёмником.
    47.9 KB · Просмотры: 141
К сожалению регулятор в моём случае не аналоговый, а цифровой(
Спасибо всем кто ответил!
Как я уже писал выше в моём случае это не сработает) (Не знаю как удалить предыдущее сообщение. Простите.)
Интересный вариант, но звук... Я конечно понимаю, что и мой бумбокс далеко не Hi-End, но та каша, что выдают FM передатчики... Я готов повозиться с дисками)
Кроме того, если автор не радиолюбитель, то просто так, на "УРА" не получится.
Джентльмен, вы настоящий Шерлок! Я действительно не радиолюбитель, но позвольте поинтересоваться на сколько это трудоёмкий процесс для не подготовленного человека? Возможно вы действительно правы, и мне будет проще жонглировать дисками, так как те китайские подделки меня не впечатляют)
Для не подготовленного человека - это действительно довольно проблематичная доработка.
то, что будет проще, без сомнения.
Откуда такое негативное отношение к FM-модуляторам? У меня имеется автомобильный модулятор (с разъемом для прикуривателя), так я не различаю его работу с работой FM-радиостанции. К тому же, похоже, это единственное решение.
Следует уточнить, что это единственное решение для человека, который
Кстати, у меня в машине также
и я так же
Можно прямо на вход микросхемы УНЧ подпаять выходы под тюльпаны. Через переключатель, чтобы можно было отключить внутренний источник звука.
Основная проблема может быть в разборке. У меня вот такой был, сейчас у мамы дома на кухне, радио ей поет. Так там для разборки нужна очень длинная и тонкая отвертка torx. Так и не удалось его открыть в свое время. Но зуб на него точу, хочу родную микросхему УНЧ на что нибудь более приличное заменить.
    52.8 KB · Просмотры: 112
Тогда лучше использовать Jack 3,5 с размыкаемыми контактами, чтобы не клацать постоянно переключателем.
Конечно лучше, спору нет.
Тогда уж AUX организовывать не
а на вход аудио процессора, вместо радио, дабы можно было пользоваться всеми регулировками этого
Однако, напоминаю, что автор
поэтому я сомневаюсь, что он сумеет самостоятельно воспользоваться данными рекомендациями.
Хотя, для специалиста это рутинная работа, но не для дилетанта в электронике.
В моем случае подошел обычный Г-образный ключ torx-10. Такой мне достался вместе с купольной камерой dahua. Разбирается все очень просто.
Подпаяться к плате я еще смогу самостоятельно, но найти куда именно, для меня не выполнимая задача)
О чём я и говорю.
не смотря на несметное количество "доброхотов", имеющихся на просторах интернета и дающих всяческие советы, стараясь один впереди другого хвастануться своими знаниями в электронике. :tehnari_ru_203:
В моем случае подошел обычный Г-образный ключ torx-10. ... Разбирается все очень просто.
А мне, на глаз, сантиметров 20 длины отвертки нужно. И ключей таких вагон есть, распилить и наварить на мет. стержень можно будет.
Сфотографируйте плату пожалуйста. Интересно, что внутри, чтобы знать на будущее. Я не думаю, что наши бумбоксы прям принципиально отличаются в электронике.
А имя своего аппарата озвучить - не ?
Да :) AZ 2048
На удивление без проблем полные сервис-мануалы нашлись. На свой и ТС бумбоксы.
Как и думал, микроб УНЧ в AZ 2048 никакой- TA8227P (от Тошиба). Потом заменю на ТДА2009, ибо он лучше и где то валяется у меня.
У ТС микроб УНЧ AN7125 (от Панасоник).
Странно, ведь ТДАшки вроде Филипсу принадлежат, почему не ставят свои микросхемы УНЧ?
Сервис-мануал на бумбокс ТС:
https://www.manualslib.com/manual/1204225/Philips-Az4000.html?page=25#manual
PS Фото уже не надо. Вся начинка от и до в мануале есть.
Потому и задал вопрос.
Фото уже не надо.
Это уже само собой.
А не в Китае ли они произведены ?
А я только приготовил фото) Вот за мануалы и качество сборки отдельный респект производителю.
Как оказалось, у меня не корректно работает передняя панель управления. Она выполнена в виде отдельной платы. При нажатии на кнопку "вперед" иногда срабатывает нажатие кнопки "сон", и судя по моим опытам, с замыканием контактов до микрика, беда в самой плате. Попробовал прочистить спиртом и вроде как помогло, а может просто так совпало) Стало любопытно, это действительно могло помочь?
З.Ы. Интересно, что когда то звук из этой шарманки казался мне достойным, а сейчас стал я каким то избалованным)
Бумбокс AZ 1508
Друзья у меня бумбокс Филипс AZ1508, то же вот хотелось сделать линейный вход... Подключал выход телефона на разъем микрофона Бумбокса...,полный бред,искажения. Сигнал с микр.приходил при нажатии плей кассетника. Тогда решил подать сигнал на разъем. Я хочу подать на этот разъем сигнал последовательно с резисторами 10ком. Подскажите пожалуйста куда можно еще грамотно подпаятся? Работоспособность касетного привода меня не интересует.
    131 KB · Просмотры: 126
