Банально AUX в Бумбокс
    24.9 KB · Просмотры: 128
А почему он не будет работать , магнитофон на воспроизведение , звук пошёл , можно истчо воспроизводиловки отключить , на всякий случай .
Вот.
При этом будет работать двигатель и весь ЛПМ, это первое.
Поэтому есть смысл его отключить.
И второе
не можно, а нужно отключить УВ, дабы они не шумели.
При этом будет работать двигатель и весь ЛПМ, это первое. Поэтому есть смысл его отключить.
И второе
Я идею предложил , а дальше пускай Т С решает что ему отключать , а что нет .
Или сюда, откинув разъём
А питание магнитофона каким образом организовать ?
да что он может решить, если далеко не специалист в электронике ?
Спасибо друзья за советы. ЛПМ я конечно отключаю.
я пробовал подключат выход с смартфона, (в будущим подключу блок блютуз) к разъему бумбокса через резистор 8ком., а обязхательно ли делать развязку, подключив последовательно электроли?
В Вашем случае - необязательно .
