Bandpass 4 на динамике 75 ГДН
  • Автор темы Автор темы First45
First45
20 Янв 2013
Привет всем . В общем , решил собрать сабвуфер ( Bandpass 4 ) на динамике 75 ГДН ( 30 гд 2 ) . Корпус расчитывал , фазоинвертор тоже расчитывал . Корпус правда немного по не русски собрал , вместо перегородки я собрал 2 ящика -первый на 20 литров , второй 40 литров . Собрал , все швы промазал жидкими гвоздями ( кроме нижней и верхней крышки ) , ещё пока ничего не обшил . Включал на проверку и фазоинвертор подсвистывает . Чувствительность низов вообще отсутствует.. Возможно ли это изза ФИ , или изза того , что я ещё ничего не обклеил ? Везде , где промазывал - не пропускает .
у БП свист порта обычное дело, другой вопрос как сильно?... Диаметр трубы какой?
в общем размеры меньшего ящика , 18(высота)*30*30 . Диаметр трубы 50 мм , длина трубы 18 см
труба мелкая для 75-ки... :)
Хмм. ну хорошо =) А сколько надо тогда , 100 мм брать ?
от 75 (это крайний минимум) до 100мм :)
Спасибо =)
просто объем воздуха который качает рабочая поверхность ГД банально не успевает пройти через 50мм (отсюда высокая скорость воздуха и собственно свист порта) а это уже приводит к завышению ЗЧ на выходе. :)
Хорошо , испробуем =)
Динамик измерял?
И этого наверное будет мало, у меня 110 стоит - ито призвуки слышно из ФИ воздух валит с такой силой что диски трескаются :))
p.s а так тебе уже выше ответили, динамик на ТС параметры мерял? Fs, Qts, Vas (3 основных параметра для расчета короба)
Нет, нечем просто было :)
Попробуй. Диаметр у тебя вполне достаточный
Angris, а как порт стоит, проходит сквозь первую камеру?
Порт ФИ стоит сбоку, но реально воздух выходит слишком сильно - хотя ход у динамика наверное максимум 1 см то уже призвуки из него есть( у ФИ)...как-будто хлопки воздух входить выходить ели успевает.
От какого умзч кормишь ГДН-ку?
Вот с таким расположением порта проблем с турбуленцией по меньше (главное сделать вровень со стенкой, и чуть развальцевать по внутренней трубу) но тут с настройкой проблема, т.е. порт уже не перестроишь длинной. Но в любом случае вторую камеру нужно всю обшить ватином не тоньше 1см. в первую камеру накидать распушоного сентипона.
    53.1 KB · Просмотры: 84
