БАРК001, помогите с ремонтом
30 Окт 2015
Здравствуйте!
Собственно есть усилитель Барк001, 1988го года выпуска. Не работает. Не включается. Перегорают предохранители на плате 7.102.220-8.
При попытке прозвонить не отпаивая транзисторы кт819гм и кт818гм пищит пробой.
Скачал схему, не похожа. Может есть у кого? Входы сзади и на уши джеками, есть индикаторы перегруза.
УМ был на пломбе (вскрыл), кондеры стоят уже не наши (но не все).
Подскажите пожалуйста, откуда копать начинать? Помогите, кто-чем может)))
ЗЫ.
В ремонт, спецам, отдать не вариант, в моем колхозе (Сызрань) не чинят( Уже пытался.
Бриг-У001 и Барк-У001 это два близнеца,
я их встречал в 2х исполнениях.
Были Барки с Бриговской схематикой(наоборот, не встречал.)
Вот схемы.
БАРК
БРИГ
ЗЫ
Если Бриговская схема подойдет, то у Вас именно близнец.
а как оно будет наоборот, если барк вышел после брига :)
PS
Автор, если данные схемы не подошли, сомотри все ривизии бригов (их было три) может там перекопано было до тебя всё, и заменены те же выхлопы, или вообще корпус от донора. Ибо Барк это ни что иное как тот же Бриг только переименован для расширения ассортимента аппаратуры на рынке, и выпускавшийся на украинском заводе «Сокол» ( Бриг же на заводе «Океанприбор» в Ленинграде)
Посмотреть вложение Brig All Rev.rar
Ну я просто говорю к тому, что барк и стряпали по бриговской схеме, по этому наоборот быть и не могло :)
а печаток нету на оконечники, или проще собрать что то другое?
Что-ж так тянет у нас народ дербанить нормальные (даже легендарные) аппараты.... :(
Блин и не говори. В том то и смак должен быть, чтоб поднят аппарат, как он был. Даже детали- не современные аналоги, а именно родные должны стоять. А запихнуть в корпус от Барка что либо, по большому счету- Китайское ................. . Для чего. Оставьте его в покое. Начните сбор схем и печатного монтажа. Изучите литературу по ремонту звуковоспроизводящей аппаратуры (в те года она регулярно печаталась, но ее было не достать, сейчас же можно найти в инете без проблем). И уже подготовленным подходите к ремонту. Но если вы просто решили попробовать- получится/не получится, то пробуйте на китайских мыльницах. У них общая схематика/кинематика. Не получилось с одной- не беда. А этот раритет отложите/продайте хорошему человеку. Зачем на корню добивать аппарат?
От БП, на наличие и соответствие напряжений заданному. Если вы уже на этом вопросе помощи просите- жаль аппарат.
Здравствуйте.
В общем УМ заработал. Были пробиты 2 транзистора на одном канале (пока не выпаял, не определил).
По поводу входов (на джэках), не похоже, чтобы самопал, полное ощущение, что с завода ТАК было.
Схема ни одна полностью не подходит, ближе всего та, что для брига, но нумерация контактов и некоторые детали не совпадают.
Китай, в нем, собирать даже не думал. Хотел восстановить.
и того осталось:
Выставить токи покоя,
Не идет сигнал левого канала, при переключении в моно, звук в обоих каналах, стерео-только в правом,
Не работает индикация питания,
Ну и восстановить внешний вид (не хватает нескольких ручек (крутилок))
Да,повезло Барку,избежал фирменного вдувания TDA.По поводу джеков,не могли их на заводе поставить,так же как и импортные кондёры в 88 году,пломба могла быть и не заводской,а ремонтного предприятия.Некоторые мастера оставляли себе свои печати(не знаю как они правильно называются).Настоящие ручки будет найти проблематично,но можно поискать на профильных форумах.Удачи.
Стерео восстановил. Вход одного канала был замкнут на землю.
Не пойму, что за лампочки стоят на индикации, может кто подскажет? И чем можно заменить?
Есть возможность купить неисправный бриг001 за 500 рублей, очень заманчиво, сижу думаю.
ЗЫ
Четвертьдюймовые джеки - точно заводские.
за 500р-брать и бежать (на РТ21, РТ22 по 4-5 за трупики хотят)
За 4-5, у нас рабочие бриги продают
А вот за 500 купить я не успел( Продал он его в первый-же день, просто объявление не снял.
миниатюрная лампа накаливания, МН-6,3-03 (6,3В, 0,3А). Если цель реставрация - менять на аналог, никаких светодиодов. Если же цель оживить до рабочего состояния - можно и светик воткнуть через диод и сопротивление Ом в 400.
В общем снял лицевую панель, пытался отмыть хозяйственным мылом, фэйри, жидкостью для мытья окон. Немного посветлела, но пятна всё равно остались.
Чем можно ещё попробовать потереть, чтоб не повредить надписи?
Со снятием панели, стали видны лампочки (именно лампочки, а не диоды, т.к. видны нити накаливания) внешний вид совершенно не совпадает, с тем, что гуглится как "МН-6,3-03 (6,3В, 0,3А)". Те, которые стоят, больше похожи на светодиод, такие-же маленькие (а может даже меньше), с двумя проволочными ножками.
Короче типа такой:
    2.3 KB · Просмотры: 50
