Батарейная ручка для Pentax K100D
  • Автор темы Автор темы Kokos
Kokos
9 Апр 2013
Я хочу сделать батарейную ручку для фотоаппарата, воткнув её в гнездо для БП. На гнезде написано 6.5 В. У меня аккумуляторы, в заряженном состоянии дают около 1.3 В/шт. Т.е. 5 штук дают необходимое напряжение. Но при падении напряжении до 6.4 В, аппарат уже не хочет работать.
Поэтому, у меня вопрос к сведущим в электронике, можно ли с помощью 6 таких аккумуляторов (7.8 В), стабилитрона и сопротивления сделать 6.5 В так, чтоб это напряжение держалось долго? Какой мне н/о взять для этого стабилитрон, и примерно, какое переменное сопротивление?
Или так не получится сделать?
Спасибо за ваше время и энергию.
Мы не знам фото
С помощью обычного маломощного стабилитрона ничего не получится, а мощный стабилитрон сам потребляет от источника питания приличную мощность.
Это почему? Его стандартное питание - 6 вольт, 4 элемента. Может быть стоит начать с этого?
Ясно. Значит, моя идея не рабочая.
А не знаешь как сделаны такие ручки? -- Например, те, что продают, питаются комплектами по 6 батарей. - Что явно перебор с напряжением, если только нет какой хитрости. Я думал, что это - стабилитрон.
Я не знаю почему: в осеке батарей написано, что 6 вольт, хотя он поддерживает не только 3В CR-V3, но и пальчиковые. -- Вероятно, только батарейки, т.к. аккумы таких напряжений не дуют.
А вот на гнезде БП уже написано 6.5 В.
Вот всё что я могу пояснить по этому поводу. :о)
Сегодня я подал ему с аккумуляторов, 6.7В -- рекация, как-будто не хватает ему мощности.
А можно ли поступить просто: сбить с БП 7.5В (универсальный) сопротивлением до 6.5В - или там как-то иначе распределиться ток?
Скорее всего внутри стоит диод для защиты от переполюсовки. На диоде какраз около полувольта падает.
Наверное напряжение просело. Попробуй померять когда аккумуляторы уже подключены. При том желательно ближе к фотоаппарату, т.к. часть напряжения потеряется на проводе, который очень желательно чтобы был хорошего сечения.
Кроме того мерять лучше стрелочным вольтметром обращая внимание на показания сразу после вспышки, в это время она заряжается.
Ну и действительно весьма странно, что при небольшом понижении напряжения фотоаппарат перестаёт работать. Батарейки точно также понижают напряжение по мере их разряда, и получается что он может работать только с совсем новыми батареями.
Возможно просто где-то в соединениях плохой контакт или провод от аккумуляторов до фотоаппарата очень тоненький?
Явно неисправен либо фотоаппарат либо тестер.
В теории - да, можно. Но при условии что потребляемый ток не меняется, у фотоаппарата же потребляемый ток - величина переменная, так что забудьте.
Да я вспышкой не пользуюсь. :о)
Напряжения (на цифровом вольтметре) намерил такие:
выключен 6.47В,
включен: 6.42В,
предсъёмка без автофокуса и вспышки: 5.87В
Проводок там не толстый (там стоит держатель пальчиковых батарей, он продаётся с тонким проводом), но поменяю, раз так н/о.
Ещё мне пришлось немного сузить отверстие штекера (немного добавил припоя), т.к. не сидел плотно в гнезде, на центральном контакте.
По мне так нормальный: какой используется везде в электронике. Неужели так важна толщина?
В соединениях всё хорошо пропаяно.
Я думаю объяснение следующее: т.к. я использую разные аккум-ы, то важно чтоб было и большая ёмкость (т.к. я ток не замерял - н/о рвать цепь, а неохота, пока), И напряжение. Сейчас у меня работает другой комплект аккум-ов, работает. Думаю, н/о просто за аккум-ами следить: что я ставлю. :о)
Однако, идея не даёт покоя использовать 6 аккум-ов вместо 5, как сейчас, и как-то стабилизировать ситуацию, либо несколько удлинить срок службы одного заряда комплекта путём стабилизации.
Я понял что тут говорилось про невозможность использования стабилитрона, но хочу спросить, м/т ещё какие идеи есть как это сделать?! - Т.к. "в природе" есть такие бат. ручки для этого ус-ва, и они используют именно 6 аккум-ов. И даже мне понятно :о) , что напрямую они не помоединятся: аппарат не выдержит такого напряжения. Что они тогда в ней сделали?
Спасибо всем за ваши время и инергию. :о)
Почему нельзя? Можно и 6-ть аккумуляторов ... :)
P.S. Смысл тем тот же самый, только напряжение в два раза больше ... http://www.tehnari.ru/f188/t87574/index2.html#post898466 ... :)
Спасибо, большое. А мне н/о 6.5 В на выходе. Для этого н/о подстраивать резистор "510" или стабилитрон заменить? "510" - это Омы?
До какого напряжения могут упасть уккум-ы, чтоб на выходе этой схемы пропало 6.5 В ?
Я правильно понимаю, что в диапазоне от полностью заряженных до разряженных, схема всё равно б/т давать 6.5В ?
Сейчас я пользую напрямую 5 аккум-ов. Даст ли мне эта схема помимо чётких 6.5В дополнительный срок съёмки?
выключен 6.47В,
включен: 6.42В,
Эти цифры говорят, что фотоаппарат потребляет нехилый ток, раз подсаживает напряжение батареи на 0,6 вольта. На обычном линейном стабилизаторе часть энергии батарей бесполезно теряется, превращаясь в тепло на регулирующем элементе стабилизатора. Чем больше потребляемый ток, тем больше потери :(
Напряжение на входе линейного стабилизатора должно как минимум на 1 вольт (а то и больше) превышать напряжение на выходе. С линейным стабилизатором Вам потребуется батарея с минимальным напряжением 7,5 вольта для получения на выходе 6,5 В. И ничего не поделаешь - падение напряжения на переходе регулирующего транзистора... и стабилитрон должен чем то питаться, чтобы выдавать стабильное образцовое напряжение...
Боюсь, Вам потребуется импульсный стабилизатор напряжения. Такие умеют "делать" из какого угодно входного напряжения строго требуемое, даже если входное напряжение ниже выходного. Практически не расходуют энергию батарей зря, не превращают ее в тепло. Но, у ИСН есть один недостаток, они значительно сложнее линейных стабилизаторов.
Да, вы правы (или, м/о на "ты" - не нравится мне эта Петровская затей: дикому западу подражать?), он большой ток "кушает" до 2.5А в процессе своей работы - согласно замерам одного польз-ля.
Ясно. А сколько он по деньгам (элментов) выйдет, примерно? И насколько громоздкий он б/т?
Также, я хочу сделать БП с выходными параметрами стабилизированные 6.5В 3А, нет ссылки на такую схему?
Спасибо за твоё время и энергию!
Блок питания можно купить готовый, ну а 7в думаю можно и так к фотику подключить, с просадкой как раз и будет, да и обычно техника не очень чувствительна к напряжению если питать черз гнездо зарядки. Может было бы легче сделать что то типа такого:
    4.7 KB · Просмотры: 58
Я такое пробовал: задействовать два контакта в батарейном отсеке, но фотик не отреагировал на это. - Несколько раз пробовал контакты те зацепить. Поэтому, пошёл ч/з гнездо внешнего питания.
А вообще, в этом и идея: сделать такую штуку самому. Ибо в продаже её трудно найти и хотят за неё что-то в районе 4 рублей - цена несуразная, не гвооря ещё о качестве изготовления такой вещи.
Поэтому, я узучаю сейчас вопросы о:
. стабилизации навпряжения
. изготовлении БП на 6.5в/3А
Если есть схемы или ссылки, поделись, пожалуйста.
Спасибо за время и энергию.
Схемы и ссылки возможно есть но я не интересовался, хотел как то сделать для своей мыльницы, но купил аккумуляторы на 2500mAh и понял что и так дофига:D
Ваш фотик скорее всего не отреагировал на подачу напряжения на контакты потому что, скорее всего там есть микрик который замыкается при закрытии крышки батарейного отсека, тоесть с открытым отсеком он работать не будет как и другие фотики:D В тех батарейных ручках что выше на фото есть некий выступ который замыкает этот микрик и фотик думает что отсек закрыт. Посмотрите сами или выложите фотографию батарейного отсека, попробуем найти этот микрик. В качестве почти готового решения можно использовать батарею от шуруповёрта 12в, она легко разбирается а внутри находятся 10 банок по 1.2в, таким образом можно сделать сборку на сколько угодно вольт, ну а ёмкости дожно хватить ооочень надолго:D Плюс удобная форма почти готовая к применению:D
Не намного дороже линейного стабилизатора. Одна микросхема, полевой транзистор и дроссель небольших денег стоят.
К сожалению я сам в импульсных преобразователях не очень хорошо разбираюсь, делал только по готовым схемам на другие напряжения. Посоветовать что-то для данного конкретного случая не могу, боюсь ошибиться и тебя ввести в заблуждение.
Да, ты прав. В поиске идей за н/ое напряжение забыл про эту глупую хитрость фотиков. Однако, смысла это не имеет, т.к. м/о подключиться ч/з вход БП. Причём, если питать от 5 шт. (ч/з вход БП), а не от 4-х (ч/з отсек), то и ёмкость больше. Ну, а при увеличении кол-ва батарей, например, два комлекнта по 5 шт, н/о всё равно делать такую ручку, и смысла питать именно ч/з батарейный отсек, смысла не вижу.
А почему "почти готовое решение" ? Размер банок соответствует пальчиковым батареям ?
Вообще здорово! Поделись схемой, а ?! :о)
Жаль, "будем искать"... И спасибо за то, что не хочешь ввести меня в заблуждение! :о)
Успехов!
