Батарея не заряжается выше 79%
оборотень
10 Июн 2011
на ноутбуке acer aspire 5551G батарея не заряжается выше 79% это нормально? что делать?
что никто не знает почему это произошло? ну или хотя бы предположения какие .
Попробовать полностью разрядить батарею и зарядить снова на выключенном ноуте.
вот что выдало
в чём прикол ? почему не заряжается полностью ?
Батарея:Сведения о батарее
Код батареи 1B3ESanyo AS10D31
Производитель Sanyo
Серийный номер 1B3E
Химический состав Lion
Длительный срок службы 1
Расчетная емкость 47520
Последняя полная зарядка 39420
Аппаратная неисправность, либо контроллера питания, либо сама батарейка некачественная. Емкость упала, сам же видишь из отчета.
а сколько в среднем живут батарейки у ноута ?
я понял что емкость упала, но до этого всё было нормально. у меня уже год работает 90% времени стоит подключенный к сети .
одна банка просажена в батарее. можно попробовать раскачать емкость с помощью прог, но результат - 50/50
Возможно емкость потеряла.
Естественно, батарея со временем теряет емкость. Но полный заряд до доступной на данный момент емкости это и есть 100% заряд. А отношение фактической емкости полностью заряженной батареи к паспортной емкости, помноженное на 100, это и есть тек называемый "% износа".
Процитирую себя любимого с другого форума:
"Если у вас батарея полностью не заряжается, ну например заряд идет только до 80% и на этом останавливается, то проведите калибровку. Не поможет (что скорее всего), выташите разряженную батарейку из ноута и дайте ей денек полежать отдельно от ноута. Если эти нехитрые действа к успеху не приведут и вас эти 80% не устраивают (довольно часто катастрофического снижения времени работы от батареи наблюдаться не будет), то в сервис (особенно если гарантия есть) - там или перепрошивка контроллера или замена батареи. В редких случаях причина в микросхеме контроля заряда на материнке."
Заряд батареи происходит в два этапа. "Быстрый" заряд при постоянном токе (как правило 1С) до достижения напряжений на элементах 4,2B (условно). При этом батарея набирает как раз порядка 80% емкости. После этого контроллер батареи дает команду на микросхему контроля заряда на материнке ноута на заряд при постоянном напряжении. И батарейка "дозаряжается" до 100%. У вас контроллер не задействует этот второй этап. Скорее всего по причине того, что один из элементов банально сдох и банка не набирает положенные 4,2B и балансир бесконечно долго пытается эту банку дозарядить.
Каких таких прог? Деградация LiIon элементов процесс необратимый. Если дело в элементе, то не
, а 0/100 в пользу сдохшего элемента. В редких случаях (не 50 на 50, а скорее в единичных, когда проблема вызвана не физическими проблемами с элементами, а глюком контролера), то "раскачка" путем глубой разряд/ заряд может и помочь...
Из глубокого разряда батареи часто уже не возвращаются. Смысл этого деяния только в попытке уравнять напряжения на элементах.
А с чего это им не возвращаться, если вы конечно разряженную батарейку не планируете недели/ месяцы без последующего заряда держать? Опять себя любимого с другого форума процитирую:
"VitalyBB:
Ниже 3% аккумулятор разряжать нельзя.
Ну не то что бы нельзя. Для LiIon батареи вообще чем меньше глубина циклирования, тем лучше. Дело в том, что чем ниже заряд тем интенсивней в элементах происходят деструктивные процессы, связанные с деградацией положительной активной массы. При любом разряде какая то часть ионов лития застревает навсегда в кристаллической решетке углерода катода и при заряде уже не возвращается на анод, а значит емкость аккумулятора падает. И интенсивность этого процесса многократно возрастает именно на конечных стадиях разряда. Кроме того, при последующем заряде неизбежен рост дендритов, которые уменьшают активную площадь анода, что тоже ведет к уменьшению емкости. Именно поэтому аккумуляторы имеют довольно ограниченный ресурс по циклам заряд-разряд. И растут они тем быстрее, чем сильнее ток зарядки и дольше его воздействие. Т.е. первый этап зарядки - "быстрый" заряд при постоянном токе относительно высоких значений (обычно 1С) надо стараться сокращать. Другими словами батарейке лучше отработать 5 циклов 20% разряд-заряд, чем 1 цикл 100% разряд-заряд. Так что, если вы один/ несколько раз разрядите аккумулятор "в ноль", например в биосе или установив 0% в настройках Электропитания, когда его отключит не ОС, а встроенный контроллер, то ничего страшного не случится. Но при повседневном использовании злоупотреблять глубокими разрядами не стоит, и лучше руководствоваться правилом: видишь розетку - воткни.
Что касается "батарейка померла от глубокого разряда", то это чаще всего связано с падением напряжения на элементах ниже критического уровня (условно 2,8-3,2В), после которого контроллер, который от этих самых элементов и питается просто становится неработоспособным из за нехватки напряжения и не способен открыть ключи на заряд. Распространная ситуация. Ноут отключен от сети и положен на полку и о нем на несколько недель забыли. Хоть ноут и выключен, но аккумулятор понемногу (3-5% в сутки, нередко и больше) разряжается, т.к. дежурное питание материнки надо чем то питать. И разряжается аккум до тех пор, пока напряжение на элементах не упадет, до значений заданных в контроллере (условно 3,7B) и контроллер не отключит батарею. Но саморазряд, да и питание самого контроллера никто не отменял и напряжение медленно, но верно продолжает снижаться. Ну и когда оно достигнет критического значения ноут, снятый с полки и подключенный в сеть, просто откажется заряжать батарею."
Не могу с уверенностью сказать что там помогло, но мог бы привести пару ссылок (не даю, т.к. всё равно удалят да еще и красным пост изгваздают), где совет "дайте разряженной батарейке денек полежать отдельно от ноута" устранял описанную проблему "заряда до 80%".
Многословно.
Практически просто палится плата контроллера при попытке зарядить.
Можете не так
, но поясните, пжста, что это вы за страсти такие рассказываете - "палится"... Это каким образом? И по какой причине? И что конкретно "палится"?
Зарядным током ключи. По причине его величины и продолжительности.
Можно распаять батарею, зарядить каждую банку, собрать и ... не полегчает.
может ли батарея не заряжаться полностью если ноут постоянно подключен к сети ?
Исправная не может.
ну как купил ноут, так он и стоит подключенный к сети. и вот на тебе батарея не до конца заряжена. что посоветуете сделать ? или забить на это а через пол года купить новую батарею.
уже год прошёл, месяц назад гарантия кончилась.
