Батарея ноутбука ASUS X555L
  • Автор темы Автор темы mag8708
mag8708
11 Ноя 2017
здравствуйте! возникла проблема с ноутбуком: перестала заряжаться батарея,т.е написано "подключено ,заряжается",но по факту заряд стоит на месте на 39%,батарея в принципе не старая 3-4 месяца,!танцы с бубном не помогли(скидывал настройки биоса,снимал батарею запускал без нее,удалял софт,который мог залезть в настройки электропитания,восстанавливал винду и т.д) может кто что подскажет?!
"Стоять" у настоящего мужчины должно всё, кроме часов :))
По факту: сколько времени работает ноут от батареи?
Не помню, кажется у Асусов в биосе была функция калибровки батареи.
Проверяйте и отписывайтесь.
P.S. Батарею зарядите в выключенном ноуте не менее 15 часов, выньте, снова вставьте и ещё 15 часов, так и не включая ноут. После этого замеряйте фактическое время работы от батареи.
функции калибровки нет в этом биосе,а "выньте,вставьте" я попробую :) только я думаю разрядить её в биосе до 0 сначала,а потом заряжать подольше и смотреть запустится он вообще после этого от батареи или нет!
Можно и так. Удачи.
Я до калибровался. Купил батарею на Али 5 200, а у меня старая была 4 800. Так вот она зарядилась до 4 800 и всё что ни делал по советам с интернета больше не принимает. Даже подключал универсальное зарядное помощнее. Решил откалибровать. И увидел, что при первой разрядке Аида в самом конце показала износ 5%. При следующих калибровках с выдержками в несколько дней Аида показала 7% потом 12% и так до 21%. Сейчас перестал калибровать и один раз без калибровки скинула до 19%. Сейчас опять показывает 21%. Если в яйцах нету мочи. Не помогут даже Сочи.
А чего вы ждали от левых китайских АКБ? Покупайте опригинал.
Рассказываю..сделал я так значит:разрядил батарею сначала в винде до 10%,потом включил в биосе и в нем разрядил её основательно,до выключения!включил зарядку оставил на ночь,утром индикатор продолжал гореть красным,то есть типо заряжается он до сих пор!выключил зарядку попытался запустить от батареи..бесполезно,оставил на зарядке еще на 5 часов,опять попытался запустить от батареи тоже самое !включил зарядку,включил ноут,пишет" 0% подключена,заряжается",включаю зарядку сразу вырубается!!
Единственное что изменилось,это емкость уменьшилась и появился износ 4%!
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 0 % (Низкий уровень, Критический уровень, Зарядка)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Имя устройства X555-50
Производитель ASUSTeK
Идентификатор ASUSTeKX555-50
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 37331 mWh
Ёмкость при полной зарядке 35689 mWh
Напряжение батареи 7.600 V
Циклов зарядки-перезарядки 16
Степень изношенности 4 %
Состояние Электросеть, Зарядка, Критический
так значит это все таки батареи абазец,мне говорили, что может быть контроллер полетел на материнке!
Китай бывает разный.
Есть брендовый, за качеством которого следит производитель, а есть "совместимый" - откровенный левак.
