BBK DK1015S
Да. Может сильно греться резистор.
А радиатор в таком случае поможет?
поможет, но лучше подвесить его в воздухе, и пусть себе греется главное чтобы совсем ужь сильно не грелся выше 100 градусов.
лучше вобще без резистора подключить и не включать на полную. или ещё один динамик вместо резистора подключить.
Много разговоров и мало дела. Подключай резистор 3.3 Ом 10 ватт, включай и смотри как играет и греется резистор. А там видно будет. А базарить до бесконечности можно.
И если ты подашь 10 Ватт, то на резистор придётся больше ватт, чем на динамик. P=U*I=U²/R --> U²=P*R --> U=√PR
Считать правильно научись. При последовательном соединении на резисторе и динамике напряжения будут разные, а одинаковым будет ток. Мощность в таком случае следует считать по формуле P=I*I*R. То есть где больше сопротивление, там больше и выделяемая мощность.
ну поставил я динамик 4х омник с резюком... тестирую пока играет нормально! вот фото:
Убери с динамика пищалку, а вместо нее заклей отверстие колпачком, ато это не сабвуфер получается, а непонятно что.
интересно, а кто советует ставить к динамику резистор представляет какой там горб на АЧХ на низу выростает?
Я не меломан, так что меня более чем устраивает работа и с резистором! :D
Вот, так-то лучше!
Представляю примерно так
Усилок переводится из ИНУНа в полуИТУН, у динамика расширяется нижняя граница воспроизводимых частот, снижаются интермодуляционные искажения.
Говорить о горбах можно в том случае, если у нас была настроенная система и мы нарушили её добавлением резистора. А тут в первый попавшийся короб вставляется первый попавшийся динамик.
Ну я бы сказал, что звук этого динамика ничуть не хуже того который стоял изначально!
Кстати, объясните мне пожалуйста, что такое ИТУН?
Источник Тока Управляемый Напряжением.
Токовое управление динамиком расширяет его частотный диапазон и уменьшает интермодуляционные искажения. Но такие усилители нельзя применять для АС со сложными фильтрами, так как летит к черту АЧХ (в частности вылазят горбы о которых и говорил Юрий-дос). Но тут, как я понимаю, никаких фильтров нет, идет прямое подключение усилителя к динамику.
