Беда с темброблоком на NE5532P
С питанием проще, вот басы как убрать
Решил свой пред посадить на диету? Вот и правильно! Только видишь ли в чём дело, пока ты с питанием не разберёшься, ничегошеньки у тебя не выйдет. И басы ты не уберёшь. Нет. Перечитай хотя бы ещё раз Гарун - аль - Рашида, и поймёшь ты, что нельзя недооценивать роль питания в мировоздании. Так что забудь пока о гарманских резисторах, и напрягай мозги в сторону стабилизированного питания! А потом уже будешь магнитолы потрошить.
Доброго времени суток. Ну и вымучился я с трансом. Захотел домотать вторичку, а когда разбирал транс, обломался провод с первички, да еще и самого начала обмотки. Домотал витки, получилось по 14,7В постоянки( больше в окно транса не влезло). На ТБ заменил резисторы покилоому на 100Ом. Меряю напряжение: в одном плече 10.6В, во втором 11.7В... Вспомнив про качество стабилитронов, перепоял того,что был на 11 вольтах. Стало по 10.6 на обоих. Правда, при вкючении немного греются( где-то до 50 градусов), через минут 5 остывают и становятся холодными. Живут своей жизнью короче. Регулятора звука поставил после тб, на 5кОм. Но проблема как была, так и осталась: басов столько, что хоть саба подключай :tehnari_ru_211: Обычные колонки (с домашней акустики 5.1) такое чувство, что порвутся. Нет, когда ругулятор баса выкручен на минимум, то еще терпимо, но стоит повернуть немного, градуса 2-3, то начинаются ужасные басы. И такое чувство, что не хватает каких-то частот, может средних. Я вот что думаю: поставить на вход разделительный пленочный кондер на 1uF. Как вы думаете, поможет?
Я думаю, что схема не совсем удачная. Вход твоего регулятора тембра имеет низкое входное сопротивление. Из этого следует, что на входе должен стоять буферный каскад в виде эмиттерного повторителя, с высоким входным сопротивлением, или ОУ. Тогда мы согласуем твой регулятор тембра с предыдущим каскадом. Выходной сигнал с регулятора тембра должен поступать на неинвертирующий вход ОУ через кондёр 0.47 - 1.0 мкф, и этот вход должен быть обязательно заземлён через сопротивление на 220 - 510 к! Регулятор громкости лучше поставить на входе устройства. Примерно на 50 ком. Тогда исключается возможность перегрузки . Вот нормальная схема . Посмотри как она сделана.
    46.4 KB · Просмотры: 269
Ошибки на печатной плате, отсюда много низов. Конденсатор на входе при этом не поможет.
При таком напряжении питания можете полностью исключить из схемы стабилитроны, развязывающие резисторы увеличить до 220 Ом, а ёмкости по питанию до 220-470 мкФ.
На ПП ошибок быть не может, по крайней мере не должно быть. Я ее сам разводил и проверял несколько раз прежде чем рисовать, т.к. не очень то интересно рисовать дорожки краской(лазерного принтера пока нет).
Т.Е. если я соберу схему до точки А (ОУ и 4 транзюка), то можно будет подключить к той плате, что есть у меня, либо придется собирать по новому по Вашей схеме?
Посмотрите, пожалуйста, схему. Правильно я нарисовал?:tehnari_ru_942:
    18.4 KB · Просмотры: 186
Не правильно, есть ошибки. Выкладывайте рисунки в формате jpg, при том же уровне качества значительно меньший объём.
Наличие или отсутствие буфера будет определяться конкретным типом ОУ, для 5532 он не нужен.
Я в таком формате и выложил...
Да,ошибки действительно есть, я две исправил. ОУ всеравно пока еще не прислали, займусь пока корпусом.
    19.1 KB · Просмотры: 118
Неинвертирующий вход первого ОУ через резистор 100 кОм соедините с общим проводом, а так же добавьте на входе ФНЧ 220-470 Ом + 220-470 пФ.
Регулятор громкости не более 10 кОм. Проверьте буфер (транзисторы), С7 уменьшите до 4,7 пФ и параллельно R3 такой же добавьте. Выход - через резистор 100-200 Ом.
Есть. Они не могут не есть.
Они могут только пить :schampusik:
Не нашел ОУ К574УД1А, единственное, что более-менее подходит по параметрам, и что есть в наличии то это К140уд22. Не пойму только, что за выходы баланса, и нужно ли подключать резистор между ними, матчасть нужно изучать, наверное :tehnari_ru_657:
Вот немного подкорректировал схему, добавил на выход регулятор звука с тонконпенсацией, может покритикуете, если будет время.Большое спасибо за помощь, сам бы не разобрался, а тут еще праздники, приходится :domrab:
    22.7 KB · Просмотры: 1,337
    12.5 KB · Просмотры: 205
Если в качестве ОУ примените ОРА134 (2134) или AD8066, цепи балансировки и транзисторный буфер не понадобится. Резистор R21 нужно убрать, VT1 включён не правильно и после такого регулятора нужен будет ещё один буфер!
решил я собрать темброблок для усилителя на tda2030a. т.к. просто без темброблока многовато басов.
А что за усилитель на tda2030a? Не покупной случайно? Сталкивался с подобной проблемой на активных АС Микролаб. Производитель, в целях экономии (чтоб не ставить предусилитель), завышает коэф-нт усиления. А у 2030 усиление сильно зависит от частоты, и при завышенном усилении верха усиливаются меньше, чем низа. Отсюда и завышенный уровень низов. Попробуй привести схему к варианту из даташита (хотя бы чтоб номиналы резисторов в обратной связи соответствовали).
И правильно сделал. В эту схему подходят практически любые ОУ. Я делал подобное на 4558. Можно поставить 5532, 072, и т.д. Стоят копейки, и никакой балансировки не надо. Ко всему ещё они сдвоенные, и малошумящие.
Лучше на вход. Тем самым исключим перегрузку по входу. Это ведь уже обсуждалось. И потом, чего ты там всё корректируешь? Я же дал тебе хорошую рабочую схему Солнцева. Просто повтори её, и всё.
Обсуждалось, много раз и на всех радиофорумах. Единого однозначного мнения нет. Лично я предпочитаю ставить РГ перед УМ. Проблемы перегрузки входа у меня нет, так как я нормально сопрягаю блоки усилителя.
Ранее наиболее распространенным был выходной сигнал 0.2В (иногда до 0.5В). При этом у УМ обычно вход рассчитан на 0.8В. Делаем пред с Ку=4. В зависимости от питания, операционники без увеличения искажений могут выдавать выходной сигнал амплитудой до 10-12В. То есть пред спокойно переварит перегрузку в 20 дБ на сигнале 0.2В (2В на входе, 8В на выходе) и перегрузку в 12 дБ на сигнале 0.5В (те же 2В на входе и 8В на выходе). Фактически он может даже на входном сигнале 2В от звуковой карты работать, но не будет запаса по перегрузке и у регулятора громкости рабочий диапазон сильно к началу сместиться. Поэтому достаточно сделать два входа, один прямой для сигналов 0.2-0.5В, второй ослабленный в 4-8 раз резистивным делителем для сигналов 2В, и никакой проблемы с перегрузкой нет.
Любой пред в той или иной степени (зависит от качества деталей и сборки) шумит/фонит. Поставив РГ на входе преда, мы будем регулировать уровень полезного сигнала, а уровень шума/фона всегда будет постоянным, и при прослушивании на маленькой громкости соотношение сигнал/шум будет плохим. Поставив РГ на выходе преда, мы получим максимальное соотношение сигнал/шум вне зависимости от уровня громкости.
Андрей, тут ты прав но : у меня например нет ни шума ни фона на любой громкости! Вот хоть ты лопни, полная тишина! А по поводу споров о местонахождении РГ, споры действительно ведутся на всех форумах. Я где то читал, что нужно ставить два РГ : один на входе преда, а другой на выходе. В этом что то есть. Получается, что и с перегрузкой проблем не будет, и с шумом\ фоном полный ажур. Но у меня стоит на входе.
Здравствуйте, ого, сколько миного написали
Нет, усилитель не покупной, видно же даже по фоткам в первом посту, схема из даташита, за исключением резистора в ос, по даташиту стоит на 13к, я же поставил на 22к и добавил паралельно этому резистору кондер 10п и резистор 2к.
Я бы с радостью, но слишком много кнопок, да и потенциомер мало того, что на 4 выхода, так еще и сдвоенный на 68кОм, фиг где я такой найду.
Т. е., как я понимаю, на вход той платы, что у меня есть можно поставить любой оу с регулятором громкости, для того, учтобы увеличить входное сопротивление темброблока.
Ладно, деталей пока еще нет, только завтра вышлют, а еще и праздники, так что нечего пока сопли жевать. Блин, расстояние 200км, а такое чувство, что заказываю из китая. Неделю ждать приходится глухо. Вот корпусом пака занимаюсь: нашел у другана потрепанный временем стерео тюнер UNITRA, главное, что со стелочными индикаторами и алюминевой передней панелью, сижу, думаю, как корпус уменьшить, а то здоровый слишком.
Большое спасибо за помощь, с наступащим!!!:dmis:
Почитал журнал радио 4/1985, даже Солнцев устанавливал регулятор громкости перед УНЧ:
    41 KB · Просмотры: 188
