Бегает курсор
Елена48
10 Июл 2013
Бегает курсор
Добрый день!
Ноутбук Packard Bell Easy Note TK11-BZ-099RU Win7 полная, при включении пищит раз 90, но не всегда. Затем включается, некоторое время работает, а потом начинается такая проблема: если смотришь фото, то они очень быстро перелистываются сами собой, если хочешь что-то открыть, то курсор перескакивает на самый последний ярлык справа, если сидишь в это время в интернете, например, в "Одноклассниках", то страница сама по себе плывет, выделить что-то не получается, т.к. курсор убегает на самый конец слова. Такая гадость происходит иногда сразу после включения, а иногда через какое-то время после включения. Если отсоединить мышь и включить тачпад или другую мышь -то же самое. Переустановка драйверов или откат системы не помогает. Залит не был. Правда, падал с подлокотника кресла на пол, высота около 70 см. Что может быть? В BIOS посмотреть нереально, разделы перескакивают.
обычно такое поведение бывает при залитии, но если вы утверждаете, что не заливался - то, возможно, где-то что-то подкорачивает на матплату. Может кнопка точпада продавлена.. В принципе, как наиболее простой вариант решения проблемы - разобрать и собрать. Точнее диагностику на расстоянии не сделать =)
Спасибо. Тачпадом практически не пользуюсь, мышью в основном.
тут вопрос не о том, чем вы пользуетесь, а что вышло из строя. возможно, при ударе в момент падения что-то замкнуло контактную группу либо кнопки, либо микросхемки с обратной стороны точпада.. по этому я и сказал, первое и самое простое - перебрать ноутбук. по крайней мере, были аналогичные ситуации, правда не с падением, а с залитием точпадов, но суть одна и таже
