"Бегущий огонь с затуханием"
Владимир81
28 Ноя 2018
Добрый день, ищу схему "бегущий огонь с затуханием" на 20-30....светодиодов, на посох деду морозу, т.е. идёт дедушка, стукнул палкой о землю, пошла волна снизу вверх по всему посоху, светодиоды загораются быстро и с затуханием,, поднял палку, а волна всё равно идёт ( это реле времени работает, схема собранная есть, только от 12 вольт, желательно тоже от 5-6 вольт) следующий удар по земле ( или концевик на торце посоха- но он разобьётся намокнет, проще пружинку с проволокой посередине как в китайских светомячиках....) Опять пошла волна снизу вверх весь посох светится, примерно 6-8 светодиодов по окружности, и посох метра 2, соответственно рядов штук 30 надо, не 8 и не 13 как находил максимально(((
Батарейки, схему, "самолёт" найду как разместить внутри, если питание 6V запаралелю батарейки, ток увеличу, не проблема, место есть, 2 м..)
Есть спецы желающие помочь сотворить сказку, фото видео, нюансы потом скину
Заранее благодарен
Если дадите тупо ссылку на АлиЭкспресс или чего ещё, чтобы подошло по описанию, БОЛЬШОЙ ПОКЛОН,
выручайте плииииз
а в чем проблема запитать от 12 вольт?
3 штуки 18650 последовательно и все
и имеющуюся схему не мешало бы прикрепить
Владимир81, поищите в Инет-магазинах по словосочетанию "светодиодная сосулька". Точно помню, что на Радиокоте была отдельная конструкция на МК.
В качестве запуска реле времени можно использовать любой инерционный контакт от сигнализации.
