Владимир81
- 28 Ноя 2018
"Бегущий огонь с затуханием"
Добрый день, ищу схему "бегущий огонь с затуханием" на 20-30....светодиодов, на посох деду морозу, т.е. идёт дедушка, стукнул палкой о землю, пошла волна снизу вверх по всему посоху, светодиоды загораются быстро и с затуханием,, поднял палку, а волна всё равно идёт ( это реле времени работает, схема собранная есть, только от 12 вольт, желательно тоже от 5-6 вольт) следующий удар по земле ( или концевик на торце посоха- но он разобьётся намокнет, проще пружинку с проволокой посередине как в китайских светомячиках....) Опять пошла волна снизу вверх весь посох светится, примерно 6-8 светодиодов по окружности, и посох метра 2, соответственно рядов штук 30 надо, не 8 и не 13 как находил максимально(((
Батарейки, схему, "самолёт" найду как разместить внутри, если питание 6V запаралелю батарейки, ток увеличу, не проблема, место есть, 2 м..)
Есть спецы желающие помочь сотворить сказку, фото видео, нюансы потом скину
Заранее благодарен
Если дадите тупо ссылку на АлиЭкспресс или чего ещё, чтобы подошло по описанию, БОЛЬШОЙ ПОКЛОН,
выручайте плииииз
Заранее благодарен
выручайте плииииз
