Benq joybook r55 не загружается
  • Автор темы Автор темы Terk
Terk
18 Фев 2010
Была проблема с видеокартой- работала кагда нагревалась, а когда остила тогда не работала. Снал, отреболил, поставил обратно. При включении загораются лампочки и через примерно 10 секунд включается вентилатор на полной скорости. снал онять, отреболил, поставил обратно, чо резултат такой же. Поставил DEBUG карту и весь процес останавлевается на коде- Set the interrupt table. Помогите как решить проблему?
в данном случае - менять чип, реболить бестолку. матплата не пошла пузырями при первоначальном снятии чипа?? пятаки все целы на плате???
нет, плата не повреждеча и не пошла пузипями. интересно что биос не дает некакие сигнали чапример на отсуствие рам. может что то случилось ц югом? и что зчачит -пятаки- (извените, я не русский). и про пузири. Если об етом пошов вопрос, тогда редко, но случается токое, а как етого избежать?
"пятаки" - контактные площадки под мостом/видео/любым BGA чипом. "Пузыри" - расслоение текстолита вследствие его перегрева. На бенке, по- моему, отстствие памяти далеко не всегда выдает звуковые сигналы.. а в вашем случае - скорее всего, чип либо не "сел", либо он тревиально не исправен. Юг на этой модели не вылетал ни разу, на сколько помню, хотя все возможно. батарея БИОС снималась при снятии чипа??
батарейку снимал. и чип реболлил дважги. Я даже пробовал включить плату после 2-го реболлинга без видеочипа и некаких изменений не било. Биос некаких цигналов не дает.
а код ошибки пост-карта какой выдает??
процес остонавлевается на:
0А-Set the interrupt table.
контроллер ввода -вывода или по другому - I/Oшник.. меняется только на аналогичный с такого же аппарата.. если нет аналогичной платы - боюсь, плата неподъемная, потому как он "прошит" одновременно с биосом
извените, зделал ошыбку. В листе посткарты не правилнайа информация.
0А зто- Initialize CPU registers.
напряжение на процессор интел т5500 0,95волт.
попробувал другой процессор, чо резултат тот же.
перепрошить биос пробовал? мне кажется, все таки микросхема I/O тупит. пропаяй попробуй, но мне кажется , что не поможет..
Спосибо Georg за советы. Подскажыте пожалуста схему и программатор для прошывания 39VF080. И можно ли ее прошыть без выпаивания?
I/O-шник шьется без выпаивания - шьется БИОС, одновременно прошивается и микросхема I/O, как ее отдельно прошить - я не знаю. обычно, если вылетает I/O - я снимаю( если есть такая возможность) с другой аналогичной "донорской" платы
