Бесконечный ребут ПК через 3 секунды после включения
  • Автор темы Автор темы GeoAdron
GeoAdron
16 Фев 2015
В общем при включении пк на 2-3 сек работает, но затем вырубается и снова через 2-3 сек повторяется..
Раньше такое просто фиксилось (и было лишь после выключения пк через кнопку перезагрузки/выкл на панели) отключением блока питания/розетки.
Теперь же пробовал и батарейку вытащить, и усб все..
Система:
i5-2500K, 4300 MHz (43 x 100)
Gigabyte GA-P67X-UD3-B3
озу на 1600 разгон, планки 8 и 2х4гб 1333.
upd.
включился без планки памяти 8гб в 3 слоте из 4. При этом если поставить в этот слот 4гб планку - то включается.. Пришлось переставить 8гб в слот 1, а 4гб в 2 и 4 соотв.
Слот сгорел? Но почему с 4гб в нем все ок?*
Тест винды на память в текущем положении на Среднем уровне прошел. Linx также стабилен.
А контакты ластиком чистить не пробовали? tehnoclean
Давно таким комплектом память установлена, 1+2 Я имею ввиду?
Контакты блестят, протирал. Сам слот продувал также.
Сначала было 4х2 затем через пару лет докупил 8 и работало стабильно пару лет точно, на 1600 и напруге 1.55.
DIMM1: Kingston 99U5471-038.A00LF 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston 99U5471-012.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: Kingston 99U5471-012.A00LF 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
А если убрать разгон памяти перезагрузки продолжаются? Попробуйте поперетыкать планки в разные слоты, в разных комбинациях. Попробуйте одновременно запустить тест стабильности в AIDA64 без GPU и прогрев карты в Furmark. Какой БП, модель?
Без разгона тоже самое. Сейчас то я работаю с этого пк и пишу здесь. Просто проблема в том, что поставил планку 8 гб в 1 слот. А там нагрев от цп силнее. Если в 3 слот переставлю - снова будет цикличная перезагрузка через 3 сек...
Бп corsair rm650x
Так я уже говорил, если подключить в 1 и 3 по 4 гб - то все ок, а 8 гб в 2 или 4. Но вот если 8гб в 3 - то никак.
Так у вас сейчас машина с тремя планками нормально заводится? И сколько же сантиметров от радиатора ЦП до планки?
Какой радиатор установлен?
zalman 10cnps extreme вроде. Ну см 2 примерно..
В любом случае снизу также в 1.5см радиаторы на памяти gtx 570. Она видно совсем лето не переносит, в средних играх по 95 за неск минут, потому приходится срезать частоты, даже неделю назад пасту менял - то толку лишь на пару гр.
Ну с температурами похоже ничего не поделать, разве что крышку корпуса открытой держать, либо корпусных вентиляторов поставить.
Неплохо бы увидеть расположения наглядно. Сделайте фотографию. Термопаста какая?
да это очевидно, в корпусе нет вентиляторов кроме фронтального.
Но вот поводу ребута через 3сек так нет идей? может материнка "лагает"?
Врятле. Причина тут в общем не тривиальна, разные планки, разного объёма, быть может даже на разных чипах. Если они все вместе завелись и работают на повышенных частотах - значит всё нормально. Хотя Я бы рекомендовал оставить две по 4гб для повышения производительности, так как у видеокарты своей памяти мало, и она компенсирует недостаток из оперативки. Двухканальный режим зачастую даёт значительный прирост.
А что, 8гб так сильно не хватало?
Так модели одни, тайминги одни.
Так у меня сейчас 16 гб, смысл уменьшать до 8? 4 гб также в 2х канальном, просто 8гб в другом слоте, а третий слот похоже уже не будет юзаться.. Если конечно имеющиеся не "сгорят"..
Да, в свое время требовалось большое кол-во озу, даже было мало. Сейчас же 16 гб самое то, т.к даже сейчас занято 12 гб..
