Бесперебойник не держит заряд
Насыщения чего и от чего?
Предвижу, схема сложна будет для новичка. Проще - рассчитанный транс на 18V и металлобумажный конденсатор в последовательно первички. Стабилизация зарядного тока и ничего не греется.
до насыщения магнитопровода,не желудка ведь :))
железо то ведь не безразмерное и слона через булавочное ушко не просунуть :)
про кондёр согласен-проще всего,только пусть кондёрчик берёт на 400в(чтоб наверняка не рванул без нагрузки,да и вообще такое зарядное без нагрузки лучше не включать,есть велика вероятность получить резонанс и сжечь первичку),по такому принципу собирал не однократно зарядники на авто,только ещё реле на выходе ставил(защита от дурака),чтобы без нагрузки не включалось :)
Чевойто ему насыщаться,при правильно посчитанной первичке?
Вернее на 600V. Без нагрузки, да верно, фейерверк ожидаемо.
100Вт. 0,5А примерно в первичке. 1мкФ примерно 3кОм. Это какой кондёрище цеплять?! Тиристор во после моста.
Понятно, что не 1мкФ.
    92.3 KB · Просмотры: 1,873
сложние схемы! хочу проста через диодный мост кинуть провода на акб, ну или как на картинке, так как узнать скока вольт и ампер он видает? диодный мост с генератора 2101 хочу поставить пойдет ли он или лучше собрать?
    8.2 KB · Просмотры: 300
Мост с генератора пойдет. Только правильно подключить.
Надо измерить напряжение вторичной обмотки и диаметр её провода.
а почему третий провод вторички многожильный? так с завода идет или самократка?
там скорее всего отвод сделан от общей обмотки,а многожильным выведено наружу-вот и всё
