Беспроводная мышь
Статус
totoshca06
22 Ноя 2010
Беспроводная мышь
Всем привет. У меня вот такая проблема. Я пользуюсь беспроводной мышью 4Tech G9-370. При загрузке ЦП на 40 и более % мышь начинает временами притормаживать, работать рывками, с задержкой в сек 2. Драйвера которые шли с мышью.
а если простую мышку включить? тоже самое ?
*.проверьте беспроводную мышку на другом пк (и на другой ОС)
*.сделайте проверку температуры ... и жесткого диска на сбойные секторы( хотя бы для начала)
и проверку материнской платы что нету вздутых \ или горелых элементов.
материнку проверил,визуальных повреждений нет,щас подключил старую проводную мышь,проверю с ней(она работала без проблем).Проверю остальные пункты
Системная плата 36 °C (97 °F)
Aux 33 °C (91 °F)
Графический процессор 42 °C (108 °F)
Seagate ST3500320AS 32 °C (90 °F)
WDC WD4000AAKS-00TMA0 33 °C (91 °F)
EVEREST пишет что биос 07 обновлен,может быть в нем проблема?
биос не может сам обновится (автоматом) и если не ошибусь то 07 это 2007 год.( тогда нет не может быть,+ если бы из за него, тогда бы и остальное делало проблемы ( а не только мышка на юсби подключение)
другие устройства юсби на 40% нагрузки работают как положено?
если нормально, то тут как видимо в самой мышке проблема, (и нужно проверить ее на другом пк)
если нет, то попробуйте обновить драйвер юсби портов на плате.
вродебы,через юсби только флэшки подключаю(они нормально работают) и джойстик(на нем тоже проблем не было)Старая мышь работает нормально,жесткий диск проверил на сбойные сектора.Вечером отдам мышь другу на пару дней.
у вас, юсби 2 или 1 на плате установлены?
а как глянуть,наверно 2.0...
можно глянуть в программе Эверест, в категории устройства и потом в устройствах usb.
можно посмотреть в описание к материнской плате.
если юсби 1.1 то при подключение устройства для 2.0 может выдавать надпись это устройство может работать быстрее если его подключить к USB-2
и тут, про биос -я немного поторопился ( если в нем опция поддержки юсби 2 отключена ( disabled) это тоже может создать проблему.) тогда надо включить.
или поставить на Hi-speed.( если такая опция есть у вас)
юсби 2 - выпускать начали с 2000 года. и материнки которые до этого года не имели их ..
USB 2.0/1.1 ports пишет.в биосе только usb2 есть и он включет.Hi-speed нету для выбора.материнка-ga-965p-ds3
Проблема выяснена,дело в мыши.У друга тоже самое с ней.У него в браузере начинает подтормаживать сразу же.
тогда по гарантии менять (если есть):)
Статус
