- 11 Фев 2012
Да... уж цена не для нашего колхоза! :jazik:Цена от 180 евр. и выше.
Проводком со стандартным ноне USB.подключается к телефону стандартно,
Смотрел тему, но вижу смысла в этой схеме. Если все это втыкивать в розетку, то не проще ли использовать обыкновенную зарядку ?...))
Какие пластины,там нет сердечника в этой конструкции.и размеры пластин,
Только появились.. Через год будет раз в 10-15 ниже, все как всегда..Да... уж цена
Да только катушка. Повертел в руках: Круг диам. около 40 мм, 40 - 60 витков, провод (на глаз.) около 0,2 мм, прозрачная самоклейка.нет сердечника в этой конструкции.
Выходит, что схему можно припаять, а штекер нет ?...В начале написано, штекер с зарядкой вырвали с мясом
Вот я где-то так и думал, однако ...Да только катушка. Повертел в руках: Круг диам. около 40 мм, 40 - 60 витков, провод (на глаз.) около 0,2 мм, прозрачная самоклейка.
Выходит, что схему можно припаять, а штекер нет ?...![]()
Хотя если посчитать, если выходной ток будет 2 А 4В, а Входной 6В, то получается следующее, Вторичная обмотка 43 витка, диаметр провода 1,12 мм, то "кружок" будет 9,6 см в диаметре минимум, ну и первичная 63 витка проводом 1,07, усредняем задачу и всё мотаем проводом 1 мм, добавив к первичной пару витков, а у вторичной отнимем. хотя моно и так оставить.
