Беспроводное сетевое подключение Wi-Fi
9 Июл 2015
Здравствуйте ,такая проблема , стоит Windows7 , а заводская была "восьмерка" , поменял на седьмую из-за неудобств , так вот проблема такая , хочу подключить wi-fi , беспроводное сетевое соединение стоит в режиме "отключено" , нажимаю на подключение , вроде бы все , подключился , а он как был в режиме отключено так и стоит. Драйвера переустанавливал не помогло. Уже и через официальную программу НР Support Assistant пробовал драйвера как - то обновить или скачать , там просто крестиком помечено мол ошибка или отказ.
Ноутбук HP Compaq CQ58 :tehnari_ru_837:
    14.3 KB · Просмотры: 150
    10.1 KB · Просмотры: 43
    17.3 KB · Просмотры: 51
Кирилл, посмотрте внимательно на верхний ряд кнопок. Там д.б. кнопка, которая включает/выключат вафлю. На старых моделях буков это была микрокнопка, расположенная сбоку или спереди на торце.
я нажимал на кнопку отвечающую за включение вафли ,но безрезультатно, он попрежнему включается(wi-fi), и уж тем боллее сети не видит
tehno015
