Бесшумное охлаждение ПК для домашней студии
Не понятен ваш сарказм... человеку нужна тишина.
Никакого сарказма, но намного проще собрать СВО, радиатор и насос вынести в другую комнату, не правда ли?
Как вариант водоблок на процессор водоб проц.webp,Водоблок на процессор Aquacomputer cuplex kryos HF for Socket AM3/AM2, G1/4 ? Интернет магазин Aqua Cooling
Водоблок на видеокартуRazor_9800GTX.webpВодоблоки XSPC для GeForce 9600 GT и 9800 GTX, Системы охлаждения, ЖЕЛЕЗО
Блок питания переделать под пассивное охлаждение - http://www.casemods.ru/section15/item833/
Радиатор и насос - любые подходящие по деньгам. Водоблоки при желании тоже можно купить дешевле, эти просто первые попались.
И всё, не одного вентилятора в системнике не осталось.
ну это вы загнули
Нисколько) кулер сверху, спереди, сзади и сбоку.
значит надо отключать вентелили
запись нескольких инструментов занимает много времени, машина перегревается
- оказывается еще есть микшер... какой?
Soundking 6-канальный
- зачем он нужен?
для записи гитар "в линию" и совмещения нескольких инструментов
- если длинна в 2-3 метра СИЛЬНО влияет на качество, то кабель - говно!
Любой более-менее профессиональный гитарист вам скажет, что кабели длиной более 3х метров при записи используются чтобы писать исключительно перегруженный звук. Для чистого нужны кабели как можно короче. Это уже искусственные методы гитарного ремесла :) Даже идя в профессиональную студию с собой всегда берут длинный и короткий кабель. И дело не в их качестве.
Димон, хм, ближе к теме... А во сколько примерно обойдется такое удовольствие? Есть ли заводские БП с пассивным охлаждением и насколько оно эффективно? (видео и звуковой адаптеры расположены прямо над бп)
Из доступных вариантов есть такой - Enhance ENP-3650 цена, характеристики, галерея фотографий 10 шт.
На малых нагрузках - пассивное охлаждение, при увеличении нагрузки подключает маленький 70мм. вентилятор. Можно попробовать увеличить радиаторы и обойтись совсем без вентилятора, я не думаю, что комп постоянно будет 500Вт. кушать.
2 Димон
проще не собрать СВО, а купить - это разные вещи. И полюбому встает цена вопроса... Судя по студии дома и указанном оборудовании, затраты играют не последнюю роль. Хотя, согласен, даже для обычного режима СВО будет хорошим решением.
2 Fenderovna
-"кулер сверху, спереди, сзади и сбоку" - :) ну не 12 же дюймов!!!
-вы там толпой пишитесь? если инструментов несколько, а микро один...
-для записи гитар в линию должно хватать звуковухи
(если вы пишите дорожки отдельно с дальнейшим сведением на ПК, ИМХО не вижу смысла писать одновременно несколько инструментов)
-последний ваш пункт комментить воздержусь
Ваш микро предназначен для снятия звука гитары с комбика - думаю шумный системник этому не помеха (во всяком случаи не большая). Писать акустику - другое дело. А в линию... хз...
ЗЫ
Укажите, в каком стиле вы работаете. Сколько времени занимаетесь музыкой и на каком уровне. (если не секрет :) )
-ЗЛОЙ-
-"кулер сверху, спереди, сзади и сбоку" - ну не 12 же дюймов!!!
сзади 10ка, остальные 12
иногда надо совмещать - например 2 неперегруженные гитары или гитару и бас и скрипку
звуковуха переключена на RCA для вывода колонок на нее же. + при использовании внешних перегрузов необходима стабилизация сигнала до поступления сигнала на плату, в роли которой выступает пульт.
Блюз, рок-н-ролл, hard'n'heavy. Стаж больше 4х лет.
в таком случаи могу только сказать, что если убрать шумы ПК, это вам мало чем поможет... разве что для демо-записей. Полюбому нужна студия и другие микрофоны... писатьсяв квартире... толпой... сами понимаете...
если обойтись малой кровью, то либо пассивка с боОоольшими радиаторами, либо СВО - решать вам.
студия и нужна для демо записей :)
доброго времени суток, разрешите вступлю в вашу беседу.
для начала хотел сказать насчет водяного охлаждения - или теплосъемники на все, или все равно оставлять часть вентиляторов. на материнской плате далеко не на все греющиеся элементы можно поставить водоблоки.
если нужен бюджетный вариант - делаем самодельный корпус из вибропоглощающего материала (дсп, фанера, толстый конструкционный пластик), обклеиваем шумоизоляцией, делаем вентиляционные отверстия меняем кулеры на более тихие (несколько ниже посоветую), меняем охлаждение проца и кулер в блоке питания. также можно поставить ручную регулировку температуры.
закрепление вентилятора на вибропоглощающую поверхность позволит избежать "гремящего" тонкого корпусного железа, замена вентиляторов на более качественные (больше угол атаки, меньше обороты) позволит эффективно и практически бесшумно охлаждать железо. в блоке питания вентилятор тоже сменить, подобрать того же размера. на процессоре - посмотреть бы фото, мб будет проще поменять кулер целиком (радиатор и вентилятор).
еще из вопросов - укажите модель вашего процессора (в свойствах компьютера пишется). в первом посте ерунда какая-то.
обещал дать названия хороших кулеров:
scythe slip stream (очень эффективные, тихие, не самые дорогие)
noctua nf-p12 или nf-s12b (подороже, на магнитном, бесшумном подшипнике).
еще немного критики - у вас бездумно воткнуто 4 вентилятора в корпус, беспорядочные воздушные потоки создают больше промлем, чем пользы. и вентиляторы судя по всему дешевые, раз сильно шумят. из грамотной организации охлаждения приложу ниже картинку.
    10.8 KB · Просмотры: 946
супер ответ)
Ну и как? Решили проблему? А почему не сделать комп бесшумным? С пассивным охлаждением. Все просто вроде.
вряд ли он вам ответит, если только понадобится что-то.
Fenderovna
Последняя активность: 21.06.2012 12:06
Корпус с хорошо продуманной со, толщиной метала не менее 1 мм.Все вентиляторы корпусные на 5 вольт, на проц и видео купить эффективные кулеры. Все лишние отверстия на корпусе заделать. Вот и бесшумность. П.С.всякие автомобильные шумки клеял но пользы мало от них.
Если это студия, то можно вообще обойтись без корпуса компьютера. Сделать компьютер кишками наружу. Видеокарт полно с пассинвым охлаждением. Для процессоров тоже есть суперрадиаторы. На питании можно снять крышку и прикрутить радиатор собственного изготовления. Можно все это и в корпус воткнуть при желании.
Ult, не ответит так не ответит. Хотелось тему оживить. Я тут HTPC свой кручу. Тоже от шума избавляюсь.
...Хотелось тему оживить. Я тут HTPC свой кручу. Тоже от шума избавляюсь.
Сейчас оживим....
На Ютубе одна "гениальная девушка" собирает десятки тысяч просмотров своим видоотчетом на эту тему...
Спасибо. Будет теперь моей виртульной коллегой.
quartz, спамер чтоли? Кроме галимой рекламы ничего не нашел про это устройство.
Да нет. Видимо удалили сообщение. Наверное имелось ввиду это. Охлаждение от него ощутимое, но энергию жрет.....
    60.4 KB · Просмотры: 99
Нет, не это. Ваша ссылка - элемент Пелтье, тепловой насос. Ссылка quartz'а - самый натуральный вентилятор (точнее - опахало :) ) с приводом от пьезоэлемента. Прототипы пьезодвигателей существуют давно, но промышленные изделия лично мне не попадались.
