Безболезненная смена буквы системного диска
Гризлик
Мимо проходил
5 Апр 2008
Всем привет!.
Постараюсь объяснить как можно понятно.
Вобщем принесли мне компьютер. (я его раньше тоже обслуживал) В нем два винчестера. Каждый поделен на два логических диска. В итоге в Мой компьютер отображалось 4 диска - C,D,F,G. На двух винчестерах две винды. (Windows XP). Первый диск (С.D.) в последнее время (более 2 лет) вообще не использовался. Вся система грузилось со второго винчестреа (F,G), но первй диск физически не отключался. Соответственно все программы установленные ориентированы на Windows находящийся на втором винчестере.
Сегодня по непонятным мне причинам (он не использовался более двух лет) первый диск приказал долго жить. Комп напрочь отказывается грузится с этим подключенным диском. Виктория тоже показывает что все с этим диском плохо. В общем я этот диск отключил. Винда ту же загрузилась. Но буквы F и G остались. Ну что в принципе и должно быть. Диск F был заполнен практически до отказа, кода диск G был вооще пуст. Я взял на себя смелость удалить диск G и все его место отдать F.
В итоге:
В Мой Компьютер теперь только один диск с буковой F. И все в принципе работает как надо.
Теперь ВНИМАНИЕ вопрос:
Как теперь можно безболезнено сменить букву диска на привычную С. Т.е. как сменить букву я знаю,но надо чтобы при этом все программы работали нормально.
Теоретически это надо сделать замену во всем реестре (а также ini, inf, cfg файлах) F:\ на C:\. Как это в реестре сделать еще понятно, а как в файлах. Увы!
П.С.
Извените за много букв. Но старался более понятно проблему обрисовать. В общем в принципе все работает как надо. Но единственный диск в Мой компьютер и под буквой F раздражает глаз. Как то не эстетично:)
В принципе я думаю по большому счету нужна программа которая по маске файлов ищет в этих в этих файлах нужные символы и меняет их. Стандартный поиск в Windows XP этого не умеет.
Там же вроде переменная типа %SystemROOt%
Есть. Но далеко не везде. Во многих местах (даже взять тот же реестр в любой системе) путь до файла или папки прописан полностью. Т.е. С:\папка\файл Это опять таки все заменять нужно
Вопрос ещё в том, какой программой будешь изменять букву диска?
Ну это как бы в реестре делается. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices параметр DosDevices\F: переименовывается в DosDevices\C: И все. Диск F становится диском C.
А вот про программы я не вкурсе.
В такой же ситуации я менял на С с WinPe через программу по работе с жесткими дисками. Винда загрузилась. Программки работали.
Ничего больше нигде не менял. Попробуй поменяй на С. Посмотри будут работать или нет. Если нет, то вернешь букву. Да и программок немного. Переустановят. В смысле накатят сверху на уже установленные. Перепишет путь.
Правда в моем случае Win7 была. Все остальное с дисками и буквами всё так же было
Пробывал менять. Windows грузится с чистым рабочим столом и со стандартной темой. Вобщем вернул все обратно. И так сойдет.
