Безопасное отключение винта
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
Внешний винт, при безопасном извлечении устройства иконку локального диска убирает, но продолжает работать, т. е. там чего-то крутиться и жужжит, и индикатор горит, т. е. де факто он безопасным извлечением не отключается. Это нормально для внешних винтов? Просто я когда плеер выключаю также, то там экран гаснет, всё честно. А тут фиг пойми.
ты забыл про питание :)?которое только в ручную - отключением кабеля питания ( или юсби) отключишь
безопасном извлечении устройства - ты просто отключаешь программную часть .
У меня например безопасным извлечением устройства отключается весь порт USB, и светадиодный индикатор на винте гаснет!
А что за винт? Модель?
Дело скорее не в винте: а на другом ПК также?
думаю что да ,но сделай проверку в другом пк .
Дело может быть только в адаптере, встроенном в кейс. Мой кейс AGE Star работает аналогично. Более того, ЖД это не повредит, особенно если питание туда-сюда не дергать.
Насколько мне известно при безопасном извлечении должно отключаться все: как программно, так и аппаратно..
Это уже зависит от разработчиков электроники и ПО кейса. Если им не жалко поставить несколько лишних деталек - отключение будет.
Цель Безопасного излечение - это деактивация оборудования. Деактивация - это полное отключение девайса, а значит явление связанное с неполной деактивацией, как минимум - ненормально.
встречал - в кейсах с отдельным питанием..
С отдельным может быть и да. А когда система питания напрямую зависит от usb?
тут не должно быть этого ,,, потому и надо сделать проверку на другом пк тоже....:)
я думаю что как и в случаях с мышками которые остаются гореть после выключения пк - то что то с настройками питания \ или железа тут....
сам кейс автора, только увидел просто.
Может из-за оси? на viste например, при безопасном извлечении питание на usb не отключается в отличие от Хр
может быть и так даже...(это зависит от настроек питания тогда)
Вообще, впринципе у меня два компьютера, на одном виста, на другом хп, на обоих отключается одинаково. Главное что не просто индикатор висит, а сам винт, если прикоснутся, или ухо поднести к нему, чувствуешь как она работает. Чтож, должно быть действительно кейс. А на здоровье винта это не влияет?
Если питание туда-сюда не дергать, не влияет.
Это откуда такие данные? Все там отключается...
