Безопасный режим
kozodoy67
19 Сен 2011
Безопасный режим
Здравствуйте.Скажите пожалуйста, как войти в безопасный режим на восьмёрке при запуске. Я знаю как входить когда уже операционка в работе и открыт уже рабочий стол, но бывают моменты, когда до этого не доходит и надо войти при запуске. Вот к примеру на экспишке нажимаешь ф8 и выбираешь безопасный режим, а как на восьмёрке. Спасибо.
Вот добавлю. Войти можно вот так. Но это когда уже операционка в работе и уже открыт рабочий стол, т. е. всё работает. Выбираешь параметры-изменение параметров ком-ра-общее-перезагрузить сейчас-диагностика-дополнительные параметры-параметры загрузки-перезагрузить. Комп уходит на перезагрузку. Затем выскакивает что сделать-включаем безопасный режим. А как при запуске компа войти. Спасибо.
На восьмерке (если не из под системы) то только с загрузочного диска или флешки. Есть ещё сочетание Shift + F8, но работает не всегда
(не работает, когда используется UEFI BIOS и SSD)
Всё ясно, спасибо.
